-55%
21.99 € 49.04 €
 Problème Odeur Essence 318 Mopar
Lulu41
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 9
Véhicule : Dodge Dart Swinger
Problème Odeur Essence 318 Mopar  Empty
MessageSujet: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 12:29
Je viens vers les pros des dosages et plus particulièrement des moteurs 318ci !
J'ai un problème sur ma Dodge Dart, je m'explique.
Le moteur a été entièrement refait ( Villebrequin, Soupapes, culasse, culbuteurs etc...). J'ai installé un Carburateur Edelbrock 500cfm avec pipe d'admission.
Le moteur a 1500km mais je viens de faire la 3 ème vidange et là surprise, il y avait de l'essence dans l'huile...
J'ai tiré une bougie, elle était blanche donc combustion trop pauvre..
J'ai même une odeur d'essence dans l'habitacle et avec un plein à 40€ je fais même pas 150km.
Quelqu'un aurait une idée ? Un mécanicien m'a dit que surement la membrane de la pompe à essence était morte mais elle est neuve enfin 1500km.
Problème Odeur Essence 318 Mopar  Img_2015
Problème Odeur Essence 318 Mopar  Img_2014
Problème Odeur Essence 318 Mopar  Img_2013
Masculin Nombre de messages : 7157
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 16:05
Je vais certainement passer pour un gros ignare mais l'edelbrock n'est-il pas surdimensionné pour le 318 ?
Lulu41
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 16:49
Bonjour, en fait de base c'était un simple deux corps mais avec la mise des pièces mopar performance, le carburateur n'arrivait plus à suivre, je n'arrêtais pas de caler.
Et le 500cfm est l'un des plus petit des carburateurs Edelbrock sinon je ferai du 40L au 100 🤣
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 16:51
C'est "l'essence" même d'une street machine 👍
Lulu41
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 16:55
Ça donne ça dans le moteur 😉 ( Avant et après )
Problème Odeur Essence 318 Mopar  Img_2016
Problème Odeur Essence 318 Mopar  Save_220
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 17:05
Splendide, je suis fan 👏
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptyVen 15 Jan 2021 - 21:01
500cfm, c'est big quand même pour un 318.
Si tu as des bougies blanches, et de l'essence dans l'huile, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est l'étanchéité entre collecteur d'admission et bloc moteur.
Essaye de pulvériser du nettoyant frein au niveau des joints de collecteur d'admission quand ton moteur tourne au ralenti.
Si le régime varie en le faisant à un endroit, c'est qu'il y a prise d'air.
Maintenant, si la fuite est entre le collecteur et le carter (dans le V), ce sera plus difficile à localiser, mais ça expliquerait la présence d'essence dans l'huile.
MessageSujet: Re: Problème Odeur Essence 318 Mopar    Problème Odeur Essence 318 Mopar  EmptySam 16 Jan 2021 - 18:28
en parrallèle de ça, l'idée de la membrane de pompe a essence est pas conne non plus, même neuve ou récente, ça mériterait d'être vérifié
» Odeur de gaz
» odeur de gaz
» forte odeur echappement
» Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6
» MOPAR or no car
