Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 témoin ceinture de sécurité allumé
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
témoin ceinture de sécurité allumé Empty
MessageSujet: témoin ceinture de sécurité allumé   témoin ceinture de sécurité allumé EmptyMar 28 Déc 2021 - 18:02
Salut à tous,
voila, j'ai un nouveau soucis avec ce témoin qui s'éteint de manière aléatoire.
Normalement, il a l'habitude de s'éteindre au démarrage mais là, il reste allumé.
Si au démarrage, il reste allumé, il ne s'éteins pas lorsque je mets ma ceinture.
Par ou commenceriez-vous vos recherches de cette petite avarie?
Big Horn
Masculin Nombre de messages : 9196
MessageSujet: Re: témoin ceinture de sécurité allumé   témoin ceinture de sécurité allumé EmptyMar 28 Déc 2021 - 23:57
Le contacteur sur le système doit être hs
BigHorn
MessageSujet: Re: témoin ceinture de sécurité allumé   témoin ceinture de sécurité allumé EmptyMer 29 Déc 2021 - 8:48
Salut bobobss
Je me doute mais ou se trouve ce contacteur?
MessageSujet: Re: témoin ceinture de sécurité allumé   témoin ceinture de sécurité allumé EmptyMer 29 Déc 2021 - 23:34
Dans la boucle de sécurité .
BigHorn
MessageSujet: Re: témoin ceinture de sécurité allumé   témoin ceinture de sécurité allumé EmptyJeu 30 Déc 2021 - 11:14
OK je vais vérifier ceci, merci
BigHorn
MessageSujet: Re: témoin ceinture de sécurité allumé   témoin ceinture de sécurité allumé EmptyDim 13 Fév 2022 - 13:47
@bobobss
j'ai démonté et vérifié, c'est pas çà le soucis. le contacteur fonctionne bien lorsque la boucle est insérée dans son boitier. Par contre à la mise sous contact (tension), j'attend quelques secondes et le témoin s'éteint. Ensuite, je démarre et le témoin ne se rallume plus. BIZARRE BIZARRE ( ceinture non bouclée)
» ceinture de sécurité
» ceinture de securité ,
» Couture ceinture de sécurité
