Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 1 Mai 2021 - 19:30
je ne sais pas quoi dire tellement c'est bien .... (ma femme me dit "et ben ferme donc ta gu..le ...!!!)
bon faut donc que je trouve des mots, bravo, gros et beau boulot, passion, professionnalisme, ... tu dois être un gars sympa et qui gagne a etre connu.
et en plus avec une famille sympa, une épouse qui te suit dans ton délire, et un un fiston qui aide, le rêve !!!
t'en a fait déja un super truc, hâte de le voir fini !!!
hotcar
Nombre de messages : 35 Age : 47 Localisation : vierves sur viroin Véhicule : dodge ram 98 Date d'inscription : 26/02/2021
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 1 Mai 2021 - 19:57
bonjour à toutes et tous un grand merci à vous tous pour vos commentaire voilà le travail d'aujourd'hui tout les intérieure de porte sont peint pour l'extérieure j'avais une ou deux retouche de mastic à faire puis j'ai passer le primer partout ou il en fallait ensuite le pare choc avant a reçu sa protection intérieure puis couche de primer à l'extérieure la calandre à subi le même traitement une couche de primer et après j'ai commencer à cacher le tout il est donc prêt à peindre oufff seul soucis je n'ai pas encore commander la peinture on va dire que j'attend que des chiffres s'ajoute à mon compte en banque loll ça ne devrait plus trop tarder logiquement début de semaine prochaine je commande
Nombre de messages : 5433 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 1 Mai 2021 - 21:04
Nombre de messages : 9774 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 1 Mai 2021 - 21:13
Même comme ça il a une meilleure tête que quand tu l'as récupéré.
Respect.
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Lun 10 Mai 2021 - 14:57
bonjour à toutes et tous pas beaucoup de news pour le moment car pas mal d'occupation mais le boulot avance quand même on peut dire qu'il est FINI tout est fixer remplacer enfin presque le reste sera remis après peinture que je doit recevoir cette semaine je vous joint une ou deux tite photo et peut être un vidéo si j'y arrive de son premier démarrage depuis le début du démontage donc environ 4 mois il a pris directement sans broncher trop content qu'elle machine lolll
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Mar 11 Mai 2021 - 5:58
Ça commence à prendre forme tout ça....
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 22 Mai 2021 - 10:31
merci belerophon oui doucement mais surement
alors voici quelques news, après avoir tout remonter purger les freins et remis de la nouvelle huile pour la direction je me suis dit tien je vais aller faire un petit tour avec histoire de voir si tout va bien résultat tout fonctionne nickel sauf et oui il y en a un le pont arrière aie, je démonte et la déjà l'huile quelque chose entre noir et chocolat d'un velouter assez épais lolll rien de bien rassurant bon je nettoie et continue mon investigation, premier constat le differentiel voyage dans les roulement il se met donc de traver ce n'est pas tout je démonte donc le differentiel de son logement donc j'enleve les deux arbre de roue et la paf un arbre de roue completement bouffer au niveaux du roulement donc deux roulement de roue, deux roulement de differentiel, joint spi ... mais ce n'est pas tout je me dit tant qu'a faire je vais démonter le direntiel pour tout néttoyer comme il faut et la re paf les disque pour l'autoblocant monter n'importe comment et la belle ville montée à l'envers heureusement les disque n'ont rien et serais même pour ainsi dire neuf donc commande est pasée de tout les pièces je doit recevoir le tout jeudi par contre pour la peinture toujours rien reçu je les ai contacter et il m'ont dit qu'il la recevais début de semaine prochaine rah la poisse des fois j'en ai un peut marre mais bon je vois le bout
bon dans la série bonne nouvelle j'ai commencer à étudier mon système de galerie et j'ai normalement trouver une galerie à adapter sur mon système ce qui me ferais gagner du temp et de l'argent j'ai aussi trouver les bac que j'allais mettre sur le coté
enfin je ne vous en dit pas plus juste que s'y ça se combine aussi bien que dans ma tête ça pourrais donner un chouette truc lollll
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 22 Mai 2021 - 11:32
Bonjour Hotcar,
J'espère pour toi que tes découvertes mécaniques vont prendre fin.......... Je peux comprendre qu'à certains moments, tu puisses être en découragement.........
Encore un peu de courage, tu tiens le bon bout !!!
Juste à titre de boutade, il faut que tu fasses un peu durer le plaisir, sinon je crains que tu t'ennuirai quand tu l'aura remis presque à neuf .........
Merci pour tes retours d'infos........... à suivre
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 22 Mai 2021 - 21:23
Il était vraiment mal en point.
Heureusement qu'il est tombé chez un passionné qui lui redonne une nouvelle jeunesse.
Courage à toi.
chevron
Nombre de messages : 434 Age : 55 Localisation : rennes Véhicule : Challenger R/T shaker, Infinti G37s Date d'inscription : 05/11/2017
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Sam 22 Mai 2021 - 23:56
Félicitations pour le courage et la persévérance.
En tous cas bon boulot.
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Dim 23 Mai 2021 - 12:28
que dire de plus ... bravo simplement !!!
herisse
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Dim 23 Mai 2021 - 16:41
Il va ressembler a mon ex 98. Mais tu as été encore plus loin. Respect.
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Mer 2 Juin 2021 - 20:43
tout d'abord un grand merci à vous et herisse superbe ton ex 98
alors voici les news pour les pièces du pont j'ai tout reçu sauf l'arbre de roue qui est coincé à cincinnati (DHL) mais j'ai enfin reçu la peinture ouffffff donc hier j'avais commencer à le cacher en sachant que j'avais la peinture aujourd'hui par contre je n'ai mit que le noir car la peinture raptor ne peut pas recvoir d'eau endéans les 72H et comme il annonce de la flotte bin j'ai préférer jouer la sécurité les "tache" sur le coté et le capot sont les emplacement des calques voici les photo du début les rétroviseur sont fait aussi mais pas sur les photos
OPTIMUS
Nombre de messages : 94 Age : 48 Localisation : Ile-de-France Véhicule : Dodge challenger Date d'inscription : 30/12/2019
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Mer 2 Juin 2021 - 20:55
Chapeau, Good job
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Jeu 3 Juin 2021 - 20:25
Ça commence à prendre forme...
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Jeu 3 Juin 2021 - 20:31
bonjour à toutes et tous merci à vous deux voici la petite avancée du jour en attendant que la pluie passe son chemin j'ai remis les feux dans le pare choc et coller les calques sur les coté ca va par contre pour le capot j'ai du laisser le papier de transfert et couper tout au cutter pffffff un temps de fou passer la dessus tout ça pour l'enlever après enfin bon c'est fait
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Dim 6 Juin 2021 - 9:44
bonjour à toutes et tous me revoici avec la suite la peinture est faite yessssssss et on a commencer à remonter voici les photos de l'avancée
une petite touche perso aussi lolll
bon on va remonter le reste phare, pare choc avant et arrière, coquille d'aile et bac de benne donc la suite tantôt
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Dim 6 Juin 2021 - 11:11
Waouh super boulot! Merci pour ton partage! Bonne route
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Dim 6 Juin 2021 - 19:36
Il a vraiment de la Gueule !!! Prêt pour "Desert Storm " !!!
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Dim 6 Juin 2021 - 20:43
Une couleur "désert" comme ça, CA CLAQUE!!!
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Lun 7 Juin 2021 - 9:39
bonjour à toutes et tous et un grand merci
et bien voilà il est fini enfin le remontage j'attend encore juste l'arbre de roue qui est bloquer à cincinnati depuis le 25/05 ensuite je remonte tout ça et on pourra passer à la prochaine étape la galerie de toit et les arceau arrière aujourd'hui je vais repasser un coup de néttoyage sur le numero de chassis histoire qu'il soit bien propre,frotter le joint du carreau arrière j'ai eu un petit passage et après je crois que je vais peindre les jantes (les bonnes loll) car le gris ne sort vraiment pas bien avec le reste
allez si tout va bien je vous mettrais une photo des jantes peinte tantôt
herisse
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Lun 7 Juin 2021 - 10:09
C'est vraiment un très beau boulot. Curieux de voir le projet fini
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Lun 7 Juin 2021 - 20:13
hotcar a écrit:
Quand on voit d'où il vient, chapeau bas l'artiste.
hotcar
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Mar 8 Juin 2021 - 7:00
bonjour à toutes et tous merci beaucoup voici ce que j'ai fait hier désoler pour le retard
Sujet: Re: sauvetage d'un ram 1500 2nd gen Mar 8 Juin 2021 - 20:12
Très belle association que la couleur désert + pneu TT.
