600 €
 ventilateur électrique moteur
lenigloo05
lenigloo05
Véhicule : dodge nitro crd sxt auto 4x4, skoda yeti tdi 4x4 140 ch
ventilateur électrique moteur Empty
MessageSujet: ventilateur électrique moteur   ventilateur électrique moteur EmptySam 17 Juil 2021 - 16:53
bonjour à tous
j'ai mon ventilateur électrique du refroidissement moteur qui ne fonctionne plus
celui situé dans le venturi
j'ai tiré un câble sur le plus de la batterie pour faire un test !!!!
et la il refonctionne bien
je cherche ou est situé le fusible et le relai si il y en a un
mais je ne trouve pas !!!!
quelqu'un aurait t'il la réponse a mon problème svp ???
merci de votre aide  prosterne  prosterne
papi. vieux vieux vieux
MessageSujet: Re: ventilateur électrique moteur   ventilateur électrique moteur EmptyDim 18 Juil 2021 - 12:25
Bonjour  @lenigloo05 ,
Dans la boite à fusible du compartiment moteur, dans la cavité J19, cartouche-fusible 60A jaune.
Pour info:
Boite à fusibles
lenigloo05
lenigloo05
MessageSujet: Re: ventilateur électrique moteur   ventilateur électrique moteur EmptyLun 19 Juil 2021 - 19:13
bonjour gegedevaux bonjour à tous
merci pour l'info
j'ai bien essayé de sortir ce foutu fusible
mais je n'y  j'arrive pas
il y a un plastique blanc autour !!!
et je ne veux rien casser
j'aimerai bien voir les cosses en dessous
j'ai pu quand même le déconnecter puisque en appuyant dessus j'ai entendu un bbbbzzzz dans le moteur
donc il n'est pas grillé en plus on le voit bien sur le dessus
peut tu me dire si il y a un relai quelque part
maintenant j'ai le voyant moteur orange allumé
comment fait t'on pour le supprimer ??
papi.
https://i.servimg.com/u/f95/19/91/54/37/fusibl10.jpg
MessageSujet: Re: ventilateur électrique moteur   ventilateur électrique moteur EmptyLun 19 Juil 2021 - 20:51
Lenigloo,
Ne suis pas spécialiste, mais il semble que ce module "cartouche fusible" et non mini fusible fasse office de relais ET fusible.
Pas trouvé sur mon manuel, de relais spécifique au ventilateur moteur..........
lenigloo05
lenigloo05
MessageSujet: Re: ventilateur électrique moteur   ventilateur électrique moteur EmptyMer 21 Juil 2021 - 7:54
bonjour gegedevaux
bon impeccable mon beau fils ma prêté sa valise
on à enlevé les défauts
et tout est ok
merci pour t'on aide
papi.
» ventilateur
» question sur le ventilateur
» Problème ventilateur habitacle
» demontage ventilateur
