Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l
Zanchetta daniel
Véhicule : Dodge nitro v6 essence 4l de 2007
Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l Empty
MessageSujet: Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l   Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l EmptyJeu 29 Juil 2021 - 10:31
Bonjour à tous
Suite à un manque de puissance sur mon nitro v6 4 l mon garagiste a diagnostiqué un problème du calculateur électronique. Le garagiste a envoyé la pièce à sg développement à Nice malheureusement plus de nouvelle de cette société
Il me reste comme solution de le commander neuf à rock auto. Problème il faut le reprogrammer et je ne trouve personne capable de le faire
Quelqu’un pourrait-il m’aider dans ma recherche?
J’adore ce véhicule mais je n’ai pas de solution pour le réparer crycry
J’
Masculin Nombre de messages : 5431
MessageSujet: Re: Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l   Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l EmptyJeu 29 Juil 2021 - 10:53
Bonjour Daniel,
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
C'est à ton garagiste, qui a envoyé ton module électronique de régler le problème auprès du prestataire ou de te trouver la solution.
Toutefois et bien que ce ne soit pas la porte à côté, je peux te recommander mon concessionnaire : DAVIS 78 à Buchelay / Mantes la Jolie et lui exposer ton problème et voir ce qui peut être fait à distance.
Demander Mr Yohann CUDORGE
Zanchetta daniel
MessageSujet: Re: Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l   Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l EmptyJeu 29 Juil 2021 - 19:13
Merci pour ta réponse je vais le contacter rapidement. Si au moins je peu réutiliser mon véhicule je verrais par la suite de régler le problème avec le garagiste
Masculin Nombre de messages : 9195
MessageSujet: Re: Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l   Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l EmptyJeu 29 Juil 2021 - 23:22
C'est ce garagiste, recommandė par gege qui àreprogrammė mon calculateur
Zanchetta daniel
MessageSujet: Re: Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l   Programmation calculateur électronique Dodge nitro v6 4 l EmptyVen 30 Juil 2021 - 11:52
Merci je reprends espoir
