600 €
 Problème 3 eme feu stop
Antho02
Antho02
Masculin Nombre de messages : 208
Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998
Problème 3 eme feu stop Empty
MessageSujet: Problème 3 eme feu stop   Problème 3 eme feu stop EmptyLun 25 Jan 2021 - 23:00
Bonjour la Team,
Je fais appel à votre savoir, vécu ou pouvoir magique! farao
Mon souci, mon troisième feu stop qui ne fonctionne plus.
J'ai commencé par vérifier le connecteur de la pédale de frein, R.A.S mais dans le doute et vu le prix, j'en commande un neuf.
Dans l'attente de le recevoir, je test la connectic du feu et de la pédale et la le verdict tombe: masse ok mais le + n'est pas alimenté. Fusible coté porte conducteur vérifié ainsi que dans le boitier du compartiment moteur OK.
Le faisceau passe par le coté conducteur le long de l'enceinte arrière pour ensuite longer la portière conducteur...
Sauf erreur de ma part je n'ai oublié aucun fusible ?
J'ai donc besoin de comprendre comment est câblé l'ensemble avant d'entreprendre un démontage fastidieux du plafonnier pour une recherche éventuelle et peu probable d'une rupture de câble provoqué par un rongeur (??). Surtout avec ce temps pourri gel et mon manque de place pour stocker banquette arrière et panneau latéral Rolling Eyes
Merci pour votre aide! prosterne
Antho02
Antho02
MessageSujet: Re: Problème 3 eme feu stop   Problème 3 eme feu stop EmptyMer 3 Fév 2021 - 8:07
Bon ba... voilà! J'ai dù tout démonter Shocked
J'ai repassé un faisceau du 3 eme feu stop au contacteur de la pédale.
Sur le contacteur à 6 broches, seul les 2 broches de droite sont dédié aux feu stop (arrière et 3eme feu). study
Un + permanent (le plus à droite); un + occasionnel (alimenté par le plus permanent lorsque que l'on appui sur la pédale de frein).
J'ai profité de ma liberté de mouvement pour inclure dans mon faisceau la possibilité de remettre en service le cargo lite... Temps qu'à faire Rolling Eyes
Bien à vous boire
» probleme feu stop
» probleme feux stop
» Problème feux STOP Ram 2012
» Probleme feux stop qui restent allumés
» Problème moteur stop et impossible à redemarrer
