Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 problème compte tours Dodge Ram 1500 2006
willy3d
Véhicule : Dodge Ram 1500 MegaCab 2006
problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 Empty
MessageSujet: problème compte tours Dodge Ram 1500 2006   problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 EmptyDim 20 Déc 2020 - 19:07
Bonsoir
J'ai un soucis, mon compte tours reste à 0 tr/min,
J'arrive a le faire bouger parfois lors de grosse accélération mais il décole peniblement jusqu'a 1500 tr/min et de façon sporadique.
J'ai fais l'autotest du tableau (maintient du bouton reset + contact), celui-ci bouge et s'arrête parfois a 3000tr/min parfois 2150 tr/min et 1350tr/min,
Je cherche sur les forums Us mais parfois ça part dans tous les sens,
Pour infos pas de voyant moteur et j'ai bien l'affichage des RPM sur ma valise obd2 connecté à mon téléphone.
Une piste?
Masculin Nombre de messages : 9701
MessageSujet: Re: problème compte tours Dodge Ram 1500 2006   problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 EmptyDim 20 Déc 2020 - 20:30
Est-ce que tu as déjà essayé un reset batterie?
C'est bête mais c'est une idée.
willy3d
MessageSujet: Re: problème compte tours Dodge Ram 1500 2006   problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 EmptyDim 20 Déc 2020 - 20:31
Reset batterie déjà fait sans résultat.
MessageSujet: Re: problème compte tours Dodge Ram 1500 2006   problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 EmptyDim 20 Déc 2020 - 20:33
Les fusibles doivent être bons aussi alors.
MessageSujet: Re: problème compte tours Dodge Ram 1500 2006   problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 EmptyDim 20 Déc 2020 - 22:34
Sur les blocs compteurs des RAM je suis pas certain mais ca ressemble beaucoup aux pannes des moteurs pas à pas des blocs GM.
J’avais fais un tuto il y a de nombreuses années...
https://youtu.be/EHTqqV8ix1M
Fais une recherche sur le net avec « ram odometer stepper motors » pour voir ce qui se dit.
A+
willy3d
MessageSujet: Re: problème compte tours Dodge Ram 1500 2006   problème compte tours Dodge Ram 1500 2006 EmptyLun 21 Déc 2020 - 8:14
merci pour la réponse et le lien vers la vidéo,
c'est fort possible que le moteur pas a pas deconne,
avant de me lancer dans la réparations je vais vérifier le faisceau depuis le capteur jusqu'au compteur, puis si il le faut je remplacerais le moteur pas a pas
et en cherchant j'ai trouvé la video YouTube d'un gars qui l'a fait sur un 2006 ram (le lien est bloqué par l'admin donc je le posterais dans 7j)
On y apprend une chose interessante, les compteurs de Dodge Ram sont connue pour deconner car il y a une malfaçon sur le chassis plastique qui maintient la carte électronique, lorsque l'ensemble est serré cela applique une contrainte sur la carte et avec les vibrations fais dessouder les composants, par conséquent il faut sur Dodge Ram vérifier que les pattes des composants ne sont pas dessoudée,
Je m'attaque à ce chantier rapidement et vous fait des photos, si c'est concluant alors je suggérais de faire un toto
» Problème de "cirage" boite auto dodge ram 1500 5.2l 1998 4x4
» Problème guide Etrier de frein dodge ram 1500 cassé
» sondage: avez vous deja eu un probleme sur votre caliber?
» Compte tours qui s'emballe
» Problème de ralenti dodge ram 4.7 1500
