Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes
thierryoise
Véhicule : DODGE NITRO V6 4.0 RT
Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes  Empty
MessageSujet: Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes    Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes  EmptyLun 30 Nov 2020 - 10:55
Bonjour à tous j'ai une erreur p0300 sur mon dodge nitro v6. il tourne sur pattes et fini par caler. J'ai changé les bougies, les bobines les injecteurs, le boitier papillon, la vanne egr, le joint du collecteur d’admission. Qui aurais une idée de plus j'hésite avec le capteur de pression d'air, ou une sonde lambda. je suis preneur de toutes idées merci à tous
Masculin Nombre de messages : 9571
MessageSujet: Re: Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes    Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes  EmptyLun 30 Nov 2020 - 21:35
Il y a déjà eu un post à ce sujet. Si ça peut t'aider.
https://dodge.forumpro.fr/t18325-code-defaut-p0300-p0203-p204?highlight=P0300
thierryoise
MessageSujet: Re: Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes    Erreur P0300 et moteur sur 3 pattes  EmptyMar 1 Déc 2020 - 8:13
merci Bellérophon d avoir répondu je vais regarder tout ça
» code defaut p0300 p0203 p204
» Sono a 3 pattes ...
» Pattes isofix sur dodge ram
» Vos compagnons....à 4 pattes....ou autres
» Ram 5,7 de 2014 tourne sur 3 pattes
