NONO07
Nombre de messages : 96 Age : 56 Localisation : Le Var Véhicule : DODGE nitro 2.7 L/177 CV/130KW Date d'inscription : 25/04/2020
| Sujet: Antenne de toit Mar 1 Déc 2020 - 14:33 | |
| Bonjour, après avoir cassé mon support d'antenne de toit j'ai changé celle ci par une adaptable, ( aileron de requin amplifiée), ça ne fonctionne pas du tout malgré les mêmes fils de couleur. Seriez vous pourquoi ? Cette antenne vient de chez norauto. Par précaution j'en ai commandé une d'origine chez Mercedes car ils ont le marché d'entretien Dodge et jeep. Ils reparent aussi ces deux marques. Autre question, pensez-vous qu'avec celle que je viens de commander chez eux j'aurais à nouveau la réception des ondes sachant que c'est de l'origine.? Merci de vos réponses. Cordialement. |
Nombre de messages : 9196 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Antenne de toit Mar 1 Déc 2020 - 23:55 | |
| Il me semble , mais je ne suis plus sur , que le signal antenne/autoradio , n'est pas le même chez les ricaine , donc ça ne fonctionne pas avec de l'adaptable, le support d'origine , pas de problème . |
NONO07
| Sujet: Re: Antenne de toit Mer 2 Déc 2020 - 0:00 | |
| Merci de votre réponse bonne soirée |
superbike38
Nombre de messages : 20 Age : 55 Localisation : Grenoble Véhicule : NITRO 2.8CRD R/T (MX5 NCFL Performance, Grand Vitara, Chevrolet Cruze, Xsara VTS 163cv...et Monster 1200) Date d'inscription : 13/10/2019
| Sujet: Re: Antenne de toit Mer 2 Déc 2020 - 12:02 | |
| Salut, Perso j'ai monté il y déjà un bon moment une antenne aileron achetée sur Aliexpress, pas de problème, ca marche au moins comme celle d'origine. Tu parles d'une antenne amplifiée, tu as bien ramené du 12v pour alimenter l'ampli ?
Nico |
NONO07
| Sujet: Antenne Mer 2 Déc 2020 - 13:22 | |
| Bonjour oui je l'ai fait mais ça n'a pas fonctionné. Merci quand même, là j'attends une commande d'antenne d'origine. Mais précédemment avant que je la casse j'avais mis une aileron de requin raccordé e au support d'origine par une tresse vissée à l'endroit où on visait le brin d'antenne. Elle devait au finale se mettre par dessus celle d'origine une fois le brin dévissé et elle tenait aurait dû tenir avec du double faces sauf que celui ci n'a pas collé et c'est pour ça que j'avais révisé le brin d'antenne et c'est là aussi que je l'ai cassé en rentrant dans mon garage. De ce fait j'ai acheté celle de norauto qui avait un fil rouge et un noir et j'ai coupé les fils de l'antenne cassé afin de ré-utiliser les causses d'origines que l'ai raccordé avec des clips bleus rectangulaires à l'antenne norauto. La conductivité c'est bien faite car les clips ont une âme en acier chromé qui vient pincer les fils jusqu'au métal de conductibilité, et donc le rouge avec le rouge dans le clips et le noir avec le noir dans le clips aussi. D'autre part l'antenne de norauto est vendue pour une antenne emplifiee et dite universelle. Voilà cordialement. |
superbike38
| Sujet: Re: Antenne de toit Mer 2 Déc 2020 - 22:13 | |
| Ok, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionne pas. moi j'ai la version double face. Bonne chance |
NONO07
| Sujet: Re: Antenne de toit Jeu 3 Déc 2020 - 9:04 | |
| Bonjour vous ne m'avez pas compris ou je me suis mal exprimé... La version double faces fonctionnait or le scosh ne collait plus que sur une face donc je me suis résolu à laisser tel quel et justement en m'entetant en se sens j'ai cassé l'antenne d'origine donc j'en ai acheté une de chez norauto qui est différente de l'antenne requin double face car celle comme la vôtre se vise à la place du brin d'antenne et se colle par dessus l'originale alors que l'aileron de requin de norauto déjà se vise et après il y a deux fils un rouge et un noir no. Adaptable au faisceau Carles racore de l'antenne norauto so t differents et de part ça vous devez les couper et les raccorder en prennent les embouts et les fils de l'antenne d'origine support cassé et les conne ter avec des trucs bleus qu'on pince. Mais ça ne capte rien celle de norauto. Je vous parle pas de la vôtre et de la requin que j'avais commandé sur Amazon qui elle fonction, c'est obligé qu'elle marche elle est relier directement sur le bout creux fileté du support original
NONO07
| Sujet: Re: Antenne de toit Jeu 3 Déc 2020 - 20:40 | |
| Bonsoir veillez s'il vous plaît fermer le sujet, j'ai remis une antenne d'origine neuve et ça capte à nouveau. Cordialement. |
| Sujet: Re: Antenne de toit | |
