-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Kit de réparation arbre de transmission avant
Grey
Véhicule : Dodge Nitro 2,8 CRD SXT
Kit de réparation arbre de transmission avant Empty
MessageSujet: Kit de réparation arbre de transmission avant   Kit de réparation arbre de transmission avant EmptyJeu 30 Avr 2020 - 16:28
bonjour à tous,
Suite à passage chez le mécano celui-ci m'a indiqué le besoin de remplacer ou réparer l'arbre de transmission avant (réf pour les 2,8 boite auto 52853365AC jusqu'à AF)
Au moins cher j'ai trouvé l'arbre complet à plus de 300€ (ce qui n'est pas cher par rapport à d'autres sites même US où c'est le double.tchitchi
Concernant les kits de réparation on trouve facilement la partie rotule côté boite de transfert, là où les choses se corsent c'est côté croisillon à l'avant de l'arbre (appelé aussi U joint). Je pense avoir trouvé plusieurs réf mais impossible de confirmer la compatibilité car sur le catalogue de pièces détachées en anglais (que tout bon possesseur de nitro ayant navigué sur ce forum possède), les arbres de transmission ne sont pas "sous" détaillés (en dehors des vis).pale
Je préfèrerais utiliser la manip réparation plutôt que remplacement pour raison de coût bien sûr.
Donc question, qq'un a-t-il déjà effectué cette manip sur son nitro mazout BA ?, pour infos je mets ci-dessous les réf de croisillon à priori compatibles (il s'agit d'un croisillon 27 x 82 avec graisseur latéral) :
ASN-A60F
5-153X série 1310
K05015694AA (FIAT)
4882793 (Chrysler)
Thanks !! Smile
Masculin Nombre de messages : 5421
MessageSujet: Re: Kit de réparation arbre de transmission avant   Kit de réparation arbre de transmission avant EmptyJeu 30 Avr 2020 - 16:46
Jamais procédé à ce changement sur mon précédent Nitro diesel BVA............
lenigloo05
lenigloo05
Véhicule : dodge nitro crd sxt auto 4x4, skoda yeti tdi 4x4 140 ch
MessageSujet: Re: Kit de réparation arbre de transmission avant   Kit de réparation arbre de transmission avant EmptyLun 13 Juil 2020 - 9:23
bonjour
je ne sais pas si tu t'en ai sorti avec ton arbre de transmission
en tout cas très bonne info pour le graisseur latéral prosterne prosterne
je vais vérifier ça
papi vieux vieux
