Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Message Gascap et témoin moteur
BigStef
Véhicule : Durango 3.7 2005
Message Gascap et témoin moteur Empty
MessageSujet: Message Gascap et témoin moteur   Message Gascap et témoin moteur EmptyVen 20 Nov 2020 - 17:50
Allez, pour ne pas contraindre les modos à faire le ménage, je sépare les sujets et voilà le troisième et dernier (pour aujourd'hui).
C'est peut-être en lien avec les ratés d'allumages (bougies à changer) mais depuis deux semaines j'ai le message "gascap" qui s'affiche et le code correspond à une fuite de vapeur d'essence (pas visible en tous cas) ou bouchon mal vissé (le mien est neuf).
Comme j'avais un bouchon simple, je l'ai remplacé par un modèle à clé, par les temps qui courent... mais rien à faire !
Quelqu'un a déjà eu / résolu ce problème ?
Merci pour vos contributions.
vain18
vain18
MessageSujet: Re: Message Gascap et témoin moteur   Message Gascap et témoin moteur EmptyLun 23 Nov 2020 - 20:01
oui ,plusieurs options,
soit une fuite niveau des durite qui vont au recyclage de vapeur d'essence.
le joint ou la dépression de ton bouchon de reversoir ,commence par la ,un bouchon c'est pas cher .
j'ai eut le cas bouchon remplacer ,défaut effacer et nickel... Very Happy Very Happy essai de remetre ton ancien bouchon ^pour voir .
vanne pcv ;durite de retour ,voir evaporateur.
