 Proto caterpillar
caterpillar
caterpillar
Masculin Nombre de messages : 102
Véhicule : Dodge Ram Rebel / proto crawler / mini cooper / burgman 650
Proto caterpillar Empty
MessageSujet: Proto caterpillar   Proto caterpillar EmptyMar 17 Nov 2020 - 18:10
Présentation de mon proto construit avec mes mains et celles de mon fils
C'est lui caterpillar :
4 ans de travail, sur une base de cj7 que j'ai fini par une casquette arrière et j'ai vrillé le chassis  No
Mais comme j'avais le projet de passer en proto l'occasion c'est donc présentée !!! Exclamation
Avant :  motorisation renault 2.1 TD
Proto caterpillar Cj7_av10
Pendant :  motorisation V8 AMC 360 ci carbu
Proto caterpillar Dsc_2112
Apres Motorisation toujours le V8 mais injection multipoints
Proto caterpillar Img_5410
En ce moment il est a l'arret pour la suite et derniere modif   : passer de 200 cv a 400 cv avec une injection programmable sur tablette ce qui a impliqué a une remise a neuf complète du moteur qui de 5.9 l passe a 6 l 40 m/kg a environ 60 m/kg   réalasage des cylindre, surfaçage des plans de joints, 2 culasses neuves edelbrock, rectification du vilo, changement l'AAC, culbuteurs a rouleaux, poussoirs a rouleaux, tiges de culbuteurs + longues, pompe a huile haut débit avec 2 filtres, radiateur d'huile, pompe a eau électrique haut débit ......
Le moteur est pratiquement fini :
Proto caterpillar 20191114
Proto caterpillar 20200221
Proto caterpillar 20200914
Proto caterpillar 20200426
MessageSujet: Re: Proto caterpillar   Proto caterpillar EmptyMar 17 Nov 2020 - 20:57
ok les gars, on a affaire a du lourd .... mais attention, il y a quelques membres sur ce forum, chez qui ça va raisonné un peu !!
très beau boulot.
Masculin Nombre de messages : 9764
MessageSujet: Re: Proto caterpillar   Proto caterpillar EmptyMar 17 Nov 2020 - 21:31
Félicitation pour le travail titanesque.
Un magnifique jouet pour adulte.
affraid prosterne surprise http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: Proto caterpillar   Proto caterpillar EmptyMer 18 Nov 2020 - 7:33
fabuleux et admiratif du taf réalisé
cheers cheers cheers Very Happy
http://www.perdu.com
caterpillar
caterpillar
MessageSujet: Re: Proto caterpillar   Proto caterpillar EmptyMer 18 Nov 2020 - 8:39
Merci à vous Wink
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Proto caterpillar   Proto caterpillar EmptyMer 18 Nov 2020 - 12:11
super boulot http://www.zeblog.co
Proto caterpillar
