Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 changement bougie d'allumage
mougly
Masculin Nombre de messages : 107
Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L
changement bougie d'allumage Empty
MessageSujet: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyDim 25 Oct 2020 - 9:11
salut à tous petite question .
quelle est la périodicité du changement des bougies sur un V8 5,7L de 2017 ?
merci .
MessageSujet: Re: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyDim 25 Oct 2020 - 9:33
Les bougies modernes tiennent 100000kms sans problème si le moteur est bien réglé et les bougies adaptées.
Si le moteur tourne bien (ralenti stable et reprises franches), un simple contrôle quand les bougies ont 40/50000km suffit.
Perso mes bougies ont bientôt 60000km avec un moteur suralimenté, et elles se portent très bien.
MessageSujet: Re: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyDim 25 Oct 2020 - 9:59
Depuis ... 2014 (environ) le remplacement des bougies sur 5.7L est préconisé à 100000 miles soit 160000km pour nous.
Ce qui n'exclu pas de jeter un oeil.
a+
mougly
MessageSujet: Re: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyDim 25 Oct 2020 - 17:13
merci pour vos retour
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyJeu 29 Oct 2020 - 2:27
Je confirme, c’est indiqué 160 000 kms dans mon manuel.
Je les aient remplacé à 95000 car j’ai eu l’opportunité d’en avoir un jeu de neuve gratuit.
Celles d’origines étaient comme neuve.
mougly
MessageSujet: Re: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyVen 30 Oct 2020 - 8:50
mon véhicule étant équipé du GPL je me pose la question de l'optimisation .
en effet les bougies d'origine sont elles faite pour tourner avec du GPL ?
j'ai vue des bougies au ruthénium qui sont optimisées pour le GPL vous en pensez quoi ?
merci pour vos retours .
MessageSujet: Re: changement bougie d'allumage   changement bougie d'allumage EmptyVen 30 Oct 2020 - 10:14
soit les memes bougies soit juste un indice plus froid est largement suffisant et changement un peu plus souvent. (si donné pour 100.000km, 80.000km semble "correct")
Ca reste un avis perso Wink
Mes bougies je les changes tout les 60/80.000km, et ce quelques soit mon véhicule. Mais encore une fois c'est plus par prévention Wink
» changement bougie prechauffage et joint injecteur .
» bougie sur ram
» Bougie GPL RAM
» equivalence bougie
» Faisceaux bougie
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
