Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Lave glace en panne
VVstef
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie 2013
Lave glace en panne Empty
MessageSujet: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyLun 24 Aoû 2020 - 21:14
Salut a tous,
J'ai un soucis qui ne me semble pas grave mais étant la premiere fois je ne sais pas par quel bout commencer...
La réserve de lave glace est pleine, quand j'actionne la commande au levier on entend la pompe tourner mais rien ne vient.
Une idée svp ?
woody-roadmaster
Véhicule : Ram 1500 Longhorn
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyMer 26 Aoû 2020 - 12:20
Si tu entends la pompe, c'est bon signe.
ça doit être une canalisation bouchée.
Commence par vérifier les gicleurs avec une épingle à couture. Pas une aiguille car ça risque de casser dedans. Du vécu ! Ensuite un peu de vinaigre blanc sur les trous.
Si les gicleurs sont intégrés au balai (, faut les démonter et les tremper dans du vinaigre blanc.
Après, il faudrait remonter jusqu'à la réserve pour voir si un tuyau n'est pas coupé ou bouché.
Bon courage.
VVstef
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyMer 26 Aoû 2020 - 16:46
j'ai testé l 'arrivée de produit a vitre en amont.
Avant les gicleurs apres le capot il y a un T de jonction que j'ai déconnecté pour voir et rien ne sortait non plus. De cette piece jusqu a la pompe il ne reste pas grand chose de visible et j ai pas de pissette par terre...
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyMer 26 Aoû 2020 - 19:46
Essaies d'aspirer pendant que quelqu'un d'autre actionne la pompe.
On ne sais jamais, s'il y a un bouchon dans le tuyau.
Sinon, c'est peut être la pompe qui est HS. Elle tourne mais ne reflue pas le liquide.
Apparemment elle est clipsée derrière la calandre.
J'ai trouvé ces vidéos qui expliquent bien comment faire pour changer la pompe et le réservoir, mais c'est un peu le sketch. Il y a pas mal de démontage.
https://www.youtube.com/watch?v=EajZWfbNuqA
https://www.youtube.com/watch?v=697aFOwggTE
La pompe elle même ne coûte pas très cher sur le net.
Bon courage si tu dois démonter et tiens nous au courant.
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyMer 26 Aoû 2020 - 20:00
C'est peut être aussi du dépôt au fond du réservoir car la pompe est prise dessus. on le voit bien sur la vidéo.
Du coup, la pompe fonctionne mais n'aspire rien.
Avant de tout démonter, faudrait essayer de vider le réservoir et mettre un peu de vinaigre blanc au fond. Laisser agir un moment puis vider le réservoir et mettre un peu d'eau pure pour voir si ça remarche.
Si avec tout ça ça ne marche pas, il n'y a plus qu'à démonter.
VVstef
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 10:36
D'abord grand merci pour votre aide.
Je vais essayer les 2 techniques que vous me conseillez dans l'ordre.
A savoir aspirer/souffler dans le tuyau pour faire bouger l’éventuel dépôt et y mettre du vinaigre pour nettoyer au fond de la cuve.
Enfin, si ca ne va pas j’achèterai une pompe neuve, sur Rockauto elles ne sont pas chères si je ne prend pas du MOPAR.
Aussi, pour ceux que ca intéresse j'ai trouvé sur Amazon un kit pour démonter les rivets plastiques ainsi que les parties emboitées sans rayer ni la peinture si les plastiques :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07XKZHFKK?pf_rd_r=PEREQ9KD0MFQV6PFTV7W&pf_rd_p=70373c30-7461-4a24-bb1f-f3fde4f2df3a
VVstef
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 11:03
PROBLEME RESOLU !
Il devait en effet y avoir un bouchon. En déconnectant le coude de jonction ci dessous j'ai pu y connecter un petit tuyau pour souffler dedans, ca a bloqué sévère... J'ai donc mis la soufflette de mon compresseur, en 2secondes ca faisait bloup bloup dans le réservoir.
Apres un test validé j'en ai profité pour vidanger en siphonnant le réservoir et remettre un produit propre et neuf.
Voici la piece par laquelle je suis passé, elle se trouve côté conducteur.
Lave glace en panne Vitre10
Mille mercis à vous et en espérant que mon expérience serve.
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Lave glace en panne   Lave glace en panne EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 12:20
Content que ça ait marché.
ça servira sans doute à d'autres membres du forum.
Lave glace en panne
» plus de lave glace arr
» Lave glace arrière
» Pompe lave glace HS
» Gicleur lave glace nitro
» Tuyau de lave-glace... croqué !!!
