-20%
399 € 499 €
 Bruit dans le moteur
Antarly
Véhicule : Dodge Caliber / 600 Gsr
Bruit dans le moteur  Empty
MessageSujet: Bruit dans le moteur    Bruit dans le moteur  EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 19:23
Salut a tous, de retour de vacances après 1800Km mon Caliber fais encore parler de lui ARF!!!
Rudd a raison c'est une série de problème ce caliber!! bref j'espere vraiment que c'est ma dernière panne ou souci!!
Voila j'ai un bruit de fortement et de cliquetis cote courroie d'accessoires, j'ai pensé a la poulie Damper, j'ai vérifier toutes les poulie en sortant la courroie pas de jeu ou bruit, le joint de la polie damper ma l'air fatiguer je m'est une vidéo pour vous faire écouter! j'ai aussi pensé a l'embrayage mais si je me trompe pas il est plus coté droit non?!
Vos avis??
Mad Mad
https://www.instagram.com/tonylifecar/
MessageSujet: Re: Bruit dans le moteur    Bruit dans le moteur  EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 20:56
Pompe DA fatiguée, peut-être ?
La mienne faisait le même genre de bruit avant de rendre l'âme.
Tester en actionnant le volant et en accélérant un peu, et voir si le bruit évolue...
Antarly
MessageSujet: Re: Bruit dans le moteur    Bruit dans le moteur  EmptyVen 21 Aoû 2020 - 7:52
Oki je vais regarder de ce côté pour voir.
je me stresse car ca fais un bruit un peu comme si un écrou vibré sur du fer...
MessageSujet: Re: Bruit dans le moteur    Bruit dans le moteur  EmptyVen 21 Aoû 2020 - 8:28
ha oui on l'entend bien, c'est vrais faudrait pouvoir tester un a la fois avec la courroie monté,
sa peut être tout est rien a la fois
ta regarder du coté de la clim , allume la clim le ventillo a 2 et ensuite tu l’éteins pour écouter si c'est différend
Antarly
MessageSujet: Re: Bruit dans le moteur    Bruit dans le moteur  EmptyVen 21 Aoû 2020 - 8:54
Bon je vient de regarder la pompe DA c'est pas elle qui fais ce bruit, a froid le bruit est assez faible pas de frottement juste le bruit de ferraille, en regardant la polie Damper tourner, j'ai remarquer quelle est voilée et que je joint de la polie ressort sur une bonne parti de la poulie, je vais la changer pour voir si le bruit et toujours présent sinon ca lui fera du bien d'être changer!
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Bruit dans le moteur    Bruit dans le moteur  EmptySam 22 Aoû 2020 - 8:50
Bon je vois que tu n'es pas plus chanceux que moi, à mon avis, si le joint est sorti, c'est probablement ce qui fait ce bruit, j'espère pour toi que le problème sera résolu après le changement de la poulie
» Bruit moteur Ram 2010
» Bruit moteur
» Bruit parasite dans l'habitacle
» Bruit 10secondes apres arret du moteur
» Bruit moteur [résolu]
