| tuto changement roulement avant ram 02/08 | |
| Sujet: tuto changement roulement avant ram 02/08 Ven 31 Jan 2014 - 13:51 | |
| En premier, il faut dévisser l'écrou central de la roue, (après avoir enlevé le cache central !) pour moi avec une douille de 36, il y a peut être une meilleur taille en pouce, mais je n'avais pas de douille dans ces dimensions. Démonter la roue. Démonter l'étrier de frein Démonter le support des plaquettes Retirer le disque (il ni a plus rien qui le tien, mise a part la rouille evntuellement) Pour moi, d'un coté c'est parti tous seul, de l'autre il a fallut forcer un peu. Ensuite, il faut repousser le cardan pour avoir accès au trois vis qui tiennent le roulement (douille de 18) il y a très peu de place pour mettre la clé. Pour avoir un idée des vis qu'on doit chercher (photo du roulement complet): J'en ai profité pour changer les soufflet (joint des pistons de l'étrier de frein) ça s'enlève facilement avec un tournevis et les nouveaux se remettent à la main. Repousser les pistons si on changent les plaquettes: Pour le coté gauche il y a un cable connecté sur le roulement: |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 45 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Ven 31 Jan 2014 - 15:06 | |
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Ven 31 Jan 2014 - 16:10 | |
| Merci THE BEEAST ! Mis en post - it |
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Sam 1 Fév 2014 - 7:42 | |
| Bonjour THE BEEAST
merci super tuto j attends mon moyeu et j attaque et grace à toi ça va bien aller .Pour les soufflets d étriers pour les trouver rapidement au cas ou ils soient cuits t aurais une idée?
lefireman
Nombre de messages : 426 Age : 54 Localisation : millau Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Sam 1 Fév 2014 - 9:14 | |
| "Pour le coté gauche il y a un cable connecté sur le roulement:" il sert a quoi ce câble? |
Renlie
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Sam 1 Fév 2014 - 9:18 | |
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Sam 1 Fév 2014 - 9:27 | |
lefireman
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Sam 1 Fév 2014 - 9:47 | |
| en tous cas bravo pour ce tuto |
RikitO
Nombre de messages : 118 Age : 54 Localisation : 31270 Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Ven 13 Juin 2014 - 12:48 | |
| Super tuto.. |
dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Sam 29 Nov 2014 - 1:21 | |
lolipop202
Nombre de messages : 46 Age : 50 Localisation : entre le siège et le volant ! Véhicule : Ram 1500 96 Date d'inscription : 05/07/2016
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Mar 5 Juil 2016 - 13:54 | |
| petite question svp, ou avez vous "l'habitude" de commander ce genre de pièce svp ? j'ai une adresse web que vous connaissez probablement ... mais je suis fraichement arrivé dans la marque ;-)
pierre34200
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : sete Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Lun 16 Jan 2017 - 13:17 | |
| bonjour a tous et merci pour ce partage! du coup j'ai une question, quelle est la durée de vie des roulements sur le ram ? en km bien-sur... |
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Lun 16 Jan 2017 - 16:18 | |
| bravo THE BEEAST _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Tit fou
Nombre de messages : 48 Age : 37 Localisation : Braine-l'alleud - Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 v8 5.2 1998 Date d'inscription : 22/08/2015
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Dim 21 Juin 2020 - 20:18 | |
| Hello, Dans le cas d’un ram 98, 2wd comment ca se passe ? Couple de serrage ? |
Tit fou
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Jeu 9 Juil 2020 - 14:37 | |
| Personne ne peut me repondre ? |
Nombre de messages : 859 Age : 52 Localisation : nord 77 et 40 Véhicule : 2019 CHARGER GT & ex 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed Date d'inscription : 13/08/2017
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 Jeu 9 Juil 2020 - 20:53 | |
| Salut je n'ai pas les connaissances pour te repondre et en plus j'ai un gen 3. Mais voilà un lien ou tu pourras sans doute trouver des infos : https://truckmanualshub.com/dodge-ram-truck-service-repair-manuals-pdf/?fbclid=IwAR0xmheSFLIbT5xB_OLNnaLlKXZ3veIPgLlkBrOA-J2vNcVsJCGOzOdYWMI
Cordialement Akim
| Sujet: Re: tuto changement roulement avant ram 02/08 | |
