mougly
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
| Sujet: changement bougie d'allumage Dim 25 Oct 2020 - 9:11 | |
| salut à tous petite question . quelle est la périodicité du changement des bougies sur un V8 5,7L de 2017 ? merci . |
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage Dim 25 Oct 2020 - 9:33 | |
| Les bougies modernes tiennent 100000kms sans problème si le moteur est bien réglé et les bougies adaptées. Si le moteur tourne bien (ralenti stable et reprises franches), un simple contrôle quand les bougies ont 40/50000km suffit.
Perso mes bougies ont bientôt 60000km avec un moteur suralimenté, et elles se portent très bien. |
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage Dim 25 Oct 2020 - 9:59 | |
| Depuis ... 2014 (environ) le remplacement des bougies sur 5.7L est préconisé à 100000 miles soit 160000km pour nous.
Ce qui n'exclu pas de jeter un oeil.
a+ |
mougly
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage Dim 25 Oct 2020 - 17:13 | |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage Jeu 29 Oct 2020 - 2:27 | |
| Je confirme, c’est indiqué 160 000 kms dans mon manuel. Je les aient remplacé à 95000 car j’ai eu l’opportunité d’en avoir un jeu de neuve gratuit. Celles d’origines étaient comme neuve. |
mougly
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage Ven 30 Oct 2020 - 8:50 | |
| mon véhicule étant équipé du GPL je me pose la question de l'optimisation . en effet les bougies d'origine sont elles faite pour tourner avec du GPL ? j'ai vue des bougies au ruthénium qui sont optimisées pour le GPL vous en pensez quoi ? merci pour vos retours . |
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage Ven 30 Oct 2020 - 10:14 | |
| soit les memes bougies soit juste un indice plus froid est largement suffisant et changement un peu plus souvent. (si donné pour 100.000km, 80.000km semble "correct") Ca reste un avis perso Mes bougies je les changes tout les 60/80.000km, et ce quelques soit mon véhicule. Mais encore une fois c'est plus par prévention |
| Sujet: Re: changement bougie d'allumage | |
