 courroie accessoire...
sophyen
sophyen
Masculin Nombre de messages : 362
Véhicule : Dodge Charger R/T
courroie accessoire... Empty
MessageSujet: courroie accessoire...   courroie accessoire... EmptySam 9 Mai 2020 - 23:00
Bonsoir,
Je cherche a remplacer la courroie accessoire car elle n'a jamais ete changee. Vous sauriez le modele ? Merci
http://www.lenzoratib.com
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: courroie accessoire...   courroie accessoire... EmptyDim 10 Mai 2020 - 11:10
Tu regarde sur la courroie, c'est inscrit dessus ...
Si tu ne vois rien, tu fais tourner le moteur à la main avec une clé sur le vilebrequin jusqu'à voir l'affichage de le courroie.
Tu dois voir une inscription qui sera forcément 6PKXXX (XXX étant des chiffres)
6PK = courroie à 6 nervures
XXX = longueur de la courroie en mm
Si tu ne vois pas cette inscription, regarde pour relever une éventuelle référence ...
Normalement ça doit être une 6PK2085 à 6PK2100
sophyen
sophyen
MessageSujet: Re: courroie accessoire...   courroie accessoire... EmptyLun 11 Mai 2020 - 0:18
Merci Tintin pour l'info. Le probleme, c'est que je n'ai pas demonte la courroie. Je voudrais dabord la commander AVANT de la demonter.
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: courroie accessoire...   courroie accessoire... EmptyLun 11 Mai 2020 - 0:34
Tu peux voir sans démonter, la courroie est visible quand tu regardes l’avant du moteur.
Si tu ne vois pas d’inscription, fait tourner ton moteur en mettant une clé sur le vilebrequin.
Tu peux essayer en mettant un rapide coup de clé afin que le moteur tourne, mais ne démarre pas. Mais c’est moins évident.
sophyen
sophyen
MessageSujet: Re: courroie accessoire...   courroie accessoire... EmptyLun 11 Mai 2020 - 0:55
Ca marche. Merci encore pour tes precieux conseils.
» Courroie accessoire ? courroie de distribution?
» Courroie d'accessoire
» courroie accessoire ram 1992
» Courroie accessoire tension
» Galet tendeur courroie accessoire
