HemiPower67
Nombre de messages : 43 Age : 42 Localisation : Alsace67 Véhicule : Dodge Magnum SRT-8 Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Capteurs TPMS Jeu 16 Juil 2020 - 22:56 | |
| Bonjour à tous,
J'aurais besoin de vos connaissances à propos des capteurs de pression de pneus. Je souhaiterais installer des capteurs TPMS sur mes jantes... (J'en ai jamais eu, et le signal sur l'EVIC est un peu dérangeant)
Du coup, - Auriez-vous un site où les commander? - Existe t'il une marque qui serait meilleure qu'une autre? - Et après l'installation, faut-il faire une reprogrammation pour les associer à la voiture?
D'avance, merci pour vos conseils.
Nombre de messages : 9193 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Jeu 16 Juil 2020 - 23:04 | |
| Rockauto pour la commande . Pas contre je ne connais pas le système de réinitialisation . |
Nombre de messages : 5429 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Ven 17 Juil 2020 - 11:16 | |
| Bonjour, Tu peux aller sur le site de "SCHRADER" le leader sur ces produits. SIEMENS est aussi un constructeur de ces TPMS.
Suivant les modèles, soit ils s'appairent au roulage, soit il faut les faire appairer avec un programmateur que tout bon garagiste de véhicules US doit procéder.
Il faut bien sûr que le véhicule ait d'origine les récepteurs dans les quatre passages de roues, eux même reliés à l'EVIC est sa visualisation au tableau de bord. Ton magnum devait être équipé d'origine, NON ???
ATTENTION: la fréquence devrait être de 315Mhz pour les véhicules US alors qu' elle est de 433Mhz pour l' Europe. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Ven 17 Juil 2020 - 17:14 | |
| Privilégie des capteurs OEM sur eBay tu en trouves des reconditionné. Par expérience on sait que c’est très délicat ces histoires de capteurs, certains modèles marchent, d’autres non, d’autres se déconnectent de manière aléatoire et certains envient des infos erronées.
Une fois que tu les as, relève les ID avant installation, car s’ils ne sont pas reconnu automatiquement ils faudra le faire via un ordi
Et les récepteurs, il n’y en a que trois et non pas quatre. 2 a l’avant et 1 seul a l’arrière. La dernière roue étant reconnu par « déduction »
Logiquement la reconnaisse se fait automatiquement après avoir rouler quelques kms a plus de 24 km/h Si jamais ça ne fonctionne pas et que t’es pas loin de Selestat, je peux te les encoder, je suis équipé witech. |
HemiPower67
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Ven 17 Juil 2020 - 17:45 | |
| Merci pour vos réponses.. @Tintin SRT8: Je viens de faire un tour sur eBay, mais je n'ai rien trouvé. Pour m'envoyer un lien? Je suis à environ 1h de Sélestat, je pourrais facilement m'y rendre pour les monter/installer. |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Ven 17 Juil 2020 - 19:18 | |
| Je viens de regarder vite fais, et effectivement il n’y a plus rien. Bon, dans tous les cas, moi je suis équipé pour te les monter, te les programmer et re équilibrer tes roues Mais comme dit, chez Mopar les TPMS reste une science très aléatoire. Donc aucune garantie que ça fonctionne. |
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Ven 17 Juil 2020 - 19:28 | |
| Comme déjà dit, va voir sur le site de SCHRADER. Tu devrais trouver la Ref. dédiée. Ensuite, vu que la société ne vend pas aux particuliers, fait une recherche via google des revendeurs. P.S. Pas d'action chez ce fabricant.......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
HemiPower67
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Sam 18 Juil 2020 - 19:47 | |
| J'ai trouvé ça :
https://www.tpms.com/2006-Dodge-Magnum-SRT8-TPMS-s/3686.htm
Ça peut être intéressant... |
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Dim 19 Juil 2020 - 12:02 | |
| HemiPower67 Tu as le choix parmi cette sélection adapté à ta Magnum (ou Chrysler 300C) SRT8 Ma recommandation: Privilégie les valves caoutchouc pour éviter les phénomènes d'électrolyse entre les valves métal et les jantes alu. @+ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
HemiPower67
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Dim 19 Juil 2020 - 12:22 | |
| Ils ne livrent pas en France !!?? WTF ??!! Grrr |
| Sujet: Re: Capteurs TPMS Dim 19 Juil 2020 - 15:08 | |
| Voila un choix de TPMS adapté à ton auto, en 315 Mhz, et suivant les marques Schrader, VDO Siemens, en valves métal ou caoutchouc.............. Rockauto A toi de jouer............ P.S. Privilégier, en cas de commande, les frais de douane inclus aux frais de port......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Capteurs TPMS | |
