Danois
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : Saint Chamas Véhicule : Nitro 2.8 crd, MGF, Jaguar XJ12, C5 Tourer, Kawa 500 EN Date d'inscription : 01/10/2019
| Sujet: Pb de démarrage NITRO CRD Ven 1 Mai 2020 - 17:49 | |
| Bonjour à tous, Je rencontre un pb de démarrage sur mon NITRO, un 2.8 CRD Boite Manuelle. En effet, depuis quelques jours, il demandait de plus en plus de tour de démarreur pour démarrer jusqu'à tourner sans plus démarrer du tout. J'ai réussi a le faire partir d'abord au start pilote, mais comme ce n'est pas terrible pour le moteur, j'ai donc arrêté et fait faire un diag qui m'indique "Pression rampe d'injection trop basse" Est ce que cela parle à l'un(e) d'entre vous et avez une idée de comment y remédier ?? D'avance merci. Cordialement Thierry |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Pb de démarrage NITRO CRD Sam 2 Mai 2020 - 23:30 | |
| Le filtre à Go à était changé ? |
Danois
| Sujet: Re: Pb de démarrage NITRO CRD Dim 3 Mai 2020 - 14:14 | |
| Bonjour Bobobss, oui je l'ai changé juste après avoir eu ce problème mais ça ne l'a pas réglé... |
| Sujet: Re: Pb de démarrage NITRO CRD Dim 3 Mai 2020 - 23:37 | |
| C'est peut être la pompe de gavage , il faudrait déconnecter l'arrivée de GO mettre le contact , et regarder si çà coule . |
Danois
| Sujet: Re: Pb de démarrage NITRO CRD Jeu 14 Mai 2020 - 16:27 | |
| Bonjour a tous, problème réglé en déconnectant un injecteur et en faisant tourner le démarreur pour purger le système... Ca tourne sans soucis depuis ! |
| Sujet: Re: Pb de démarrage NITRO CRD Jeu 14 Mai 2020 - 23:04 | |
| Sujet: Re: Pb de démarrage NITRO CRD | |
