Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 ETC Electronic Throttle Control issue
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
ETC Electronic Throttle Control issue Empty
MessageSujet: ETC Electronic Throttle Control issue   ETC Electronic Throttle Control issue EmptySam 25 Avr 2020 - 15:42
mon témoin ETC ( Electronic Throttle Control) s'est très brièvement allumé hier avec une perte franche de puissance une seconde puis reprise à la normale.
Je ne sais pas passer mon Ram à la valise. Quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
Lorsque je suis à l'arrêt, il arrive parfois que le moteur se coupe de lui même surtout lorsque je tourne le volant.
BigHorn
BigHorn
MessageSujet: Re: ETC Electronic Throttle Control issue   ETC Electronic Throttle Control issue EmptySam 25 Avr 2020 - 16:04
Avec quoi nettoyez-vous votre throttle body ? Nettoyant freins ou autre ? Si je manipule la valve manuellement, serais-je obligé de reprogrammer le ralenti ?
Merci pour vos commentaires
BigHorn
MessageSujet: Re: ETC Electronic Throttle Control issue   ETC Electronic Throttle Control issue EmptySam 25 Avr 2020 - 21:07
après quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé :
"I was told by a dodge mechanic, that the only 2 ways to clean there throttle bodys is 1. use a scan tool to open throttle to wide open, or 2. have some one turn the ignition on but don't start engine then have then slowly push the throttle all the way wide open, then get in there with throttle body clearner and a tooth brush and get at it lol once done cleaning have the person who is holing the throttle wide open to slowly release the throttle. then turn off ignition. this is what he told me ......Yup. Don't touch it with the key off, or the battery disconnected, unless you want to buy a new one. You have to go Wide open throttle with a scan tool, or it MAY do it with the key on, foot down on the gas. The TPS and the Throttle actuator are both on the same shaft, so it may lose position if the key is off or battery disconnected. Take the intake elbow off, key on(not running), see if it opens wide. If it does, have somebody hold the pedal, get a tooth brush and a can of intake cleaner, get er done!!"
Je vais donc tenter d'appliquer la deuxième solution car il semblerait que toucher au papillion déprogramme sa position. Quelqu'un aurait-il déjà pratiquer cette solution? (Contact mis, gaz à fond) ?
BigHorn
MessageSujet: Re: ETC Electronic Throttle Control issue   ETC Electronic Throttle Control issue EmptyMer 29 Avr 2020 - 8:30
Personne pour me renseigner ?
J'ai encore vu un gars démonter ton throttle body mais cette fois sans actionner le papillon. Cà me semble plus raisonnable. Smile
» Chrysler Electronic Parts Catalog
» Cruise control
» Cruise control
» cruise control
» Probleme Cruise Control RAM 1500 2014
