BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Matériaux de la BV Sam 2 Mai 2020 - 9:46 | |
| Salut à tous,
désirant tester la température de ma boîte grâce un thermo infrarouge, je me demandais dans quel matériaux était faîte celle-ci?
ALU pour la boîte j'imagine? Et le carter?
Je dois paramétrer le thermomètre en fonction du matériel à tester.
Merci pour vos précisions.
BigHorn |
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Sam 2 Mai 2020 - 12:20 | |
| bonjour,
ne te prends pas la tète !!! tu colles un adhésif (au hasard noir) a l'endroit ou tu veux mesurer et basta !!!
dans mon job, c'est ce qu'on fait pour mesurer la température d'un tube ou autre qui est cuivré, argenté, doré, brillant, chrome, .... car ce sont des couleurs de longueurs d'onde qui rendent fou le thermometre infrarouge, car en général il est reglé sur 0.95 d'emissivité, valable pour quasiment toute les couleurs exceptées celles citées plus haut.
attention a l'écart de mesure d'un TH infrarouge, qui est de +2 -2 en géneral soit 4° d'erreur possible
BigHorn
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Sam 2 Mai 2020 - 12:42 | |
| Bonjour,
mon carter est noir donc pas besoin de scotch avec un réglage sur 0.95, c'est çà ?
pour ce qui est de l'écart j'ai lu qu'il fallait rajouter 5°C à la lecture pour les déperditions de chaleur entre la température de l'huile et le carter.
Je stress car j'ai roulé avec trop peu d'huile. Après l'histoire d'avoir cassé une vis de carter ( que je n'ai finalement pas remplaçée), je n'arrive pas à avoir la température exacte. Donc tu peux comprendre mon stress grandissant. Je ne suis pas mécano. La boîte fonctionne mais va savoir si je n'ai pas abîmé quelquechose. Plus je lis sur le net, plus je m'inquiète |
BigHorn
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Sam 2 Mai 2020 - 12:47 | |
| pour ceux que cela intéresse, j'ai trouvé ceci :
Inspection du Fluid ATF4 |
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Sam 2 Mai 2020 - 13:05 | |
| non, ne retranche que 1° car l'alu a une excellente conductivité thermique, et rappel toi des 4° d'écart possible, le thermometre infrarouge est parfait pour une mesure rapide mais pas pour une mesure fiable.
je l'utilise tous les jours, et j'en ai meme 2 modèles, un a 50 balles avec le +2 -2 , et un a 300 balles avec une tolérance de +1 -1, et une caméra thermique, et aussi une caméra thermique intégrée à mon telephone CAT S60.
mais quand je dois faire du précis, je sors le thermometre a thermocouple _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
BigHorn
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Sam 2 Mai 2020 - 14:11 | |
| Que penses-tu d'une sonde comme celle-ci? Thermomètre avec sonde filaire |
BigHorn
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Jeu 7 Mai 2020 - 9:21 | |
| Voilà, prise de la température au GUN infrarouge, mon niveau est correct maintenant. Merci pour toutes les précisions. En route pour une petite balade avec mon fillot |
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Ven 8 Mai 2020 - 9:07 | |
| - BigHorn a écrit:
- Que penses-tu d'une sonde comme celle-ci? Thermomètre avec sonde filaire
le prix parle de lui meme !!! ayant beaucoup utilisé ce genre de thermometre a une epoque, j'en suis revenu, surtout au niveau durée de vie et autonomie de la batterie. au niveau précision, ça reste acceptable _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
BigHorn
| Sujet: Re: Matériaux de la BV Ven 8 Mai 2020 - 9:11 | |
| Salut Arno aero,
merci pour tes précisions. J'ai utilisé un infrarouge. Cela permet de se rapprocher et de ne pas travailler à l'aveugle. Personnellement, cela me convient comme cela. |
| Sujet: Re: Matériaux de la BV | |
