Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Par ou passer un cable electrique ?
sophyen
sophyen
Masculin Nombre de messages : 362
Véhicule : Dodge Charger R/T
Par ou passer un cable electrique ? Empty
MessageSujet: Par ou passer un cable electrique ?   Par ou passer un cable electrique ? EmptyMer 18 Mar 2020 - 21:45
Bonsoir,
Je cherche a passer un cable electrique depuis le moteur jusqu'au tableau de bord. Comment faire ? Faut il demonter le tableau de bord ? Percer dans le compartiment moteur ? Existe t il un emplacement prevu a cet effet ? Merci
http://www.lenzoratib.com
MessageSujet: Re: Par ou passer un cable electrique ?   Par ou passer un cable electrique ? EmptyJeu 19 Mar 2020 - 12:59
Jette un oeil du côté pédalier, et pédale de frein de parking. Faut se contorsionner un peu et retirer le revêtement, mais on trouve des passages de câble et de commandes existants, par lesquels, avec un peu de patience, on peut refaire passer un câble supplémentaire. (Je l'ai fait pour les câbles de mes wideband)
Il est aussi possible de faire un trou supplémentaire après avoir bien étudié son emplacement, et refaire une belle protection (mécanique et étanchéité) avec un joint passe-câble et du silicone.
sophyen
sophyen
MessageSujet: Re: Par ou passer un cable electrique ?   Par ou passer un cable electrique ? EmptyJeu 19 Mar 2020 - 22:44
Merci l'ami. Demain, je prendrais le temps de faire des photos de mes Oracles halo rings pour vous les montrer. Ils sont montes, reste plus que la commande a installer sur le tableau de bord. Je vais suivre tes conseils en esperant y parvenir. Merci beaucoup Crazypete. Smile
sophyen
sophyen
MessageSujet: Re: Par ou passer un cable electrique ?   Par ou passer un cable electrique ? EmptyVen 20 Mar 2020 - 10:59
Voila 2,3 photos de l'interieur. Tu pourrais me confirmer par ou je peux faire passer le cable ? Merci.
Par ou passer un cable electrique ? 20200310
Par ou passer un cable electrique ? 20200311
Par ou passer un cable electrique ? 20200312
Masculin Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Par ou passer un cable electrique ?   Par ou passer un cable electrique ? EmptyVen 20 Mar 2020 - 15:28
Il semble qu'il y ait un presse étoupe circulaire caoutchouc noir à l'extrème gauche sur ta photo n° 1 ou passe un flexible noir avec inscription blanche, en premier plan.
En perçant ce presse étoupe (après l'avoir délogé de la découpe circulaire métallique de l'auto), tu dois pouvoir passer ton câble électrique.
» cable electrique couper
» Ou passer les chandelles
» passer d'un 4,7l à un 5,7l
» cable de frein
» cable gauche de l abs
