| moteur compatible ou pas ? | |
ritalca
Nombre de messages : 52 Age : 60 Localisation : 02 aisne Véhicule : 320 clk ram Date d'inscription : 01/12/2023
| Sujet: moteur compatible ou pas ? Jeu 11 Jan 2024 - 15:48 | |
| Bonjour a tous et bonne année, voila, pour mon ram 2002 en 4.7, j'ai trouvé un moteur, le N° est : 53020661 AE-2, je suis passé sous le miens, et avec beaucoup de mal, (quel idée de foutre le N° juste derriere le demareur) je suis arrivé a lire : 530206...... le reste est trop loin sous le premier, les lettres NW, sur le miens, IW la question, avec le peu que j'ai, peut ont en déduire que ce sont les meme, ou pas, ou je dois demonter le demareur pour avoir le N° complet ? une fois de plus et d'avance, un gros merci |
ritalca
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Ven 12 Jan 2024 - 16:45 | |
| bon, personne pour m'aider ? |
chris3
Nombre de messages : 830 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Ven 12 Jan 2024 - 18:13 | |
ritalca
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Ven 12 Jan 2024 - 18:24 | |
| ont va attendre un peut, il doit bien y avoir un expert dans les rangs != |
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Sam 13 Jan 2024 - 14:45 | |
| De ce que j'ai trouvé (vite fait) il y a deux générations de calculateurs ( JTEC ou NGC )
Le problème est que l'un utilise une couronne crantée de vilebrequin à 16dents et l'autre 32dents. Les deux ne sont pas compatibles.
Pour les reconnaitre, regarde ton ECU ( dans le compartiment moteur sous le pare-brise côté passager ) Si ECU à 4 broches = NGC : couronne 32 dents si 3 broches = JTEC : couronne 16 dents
Il te faut un bloc qui était équipé de la même gestion moteur.
a+
https://www.youtube.com/watch?v=n4E-RsFeAG4 |
ritalca
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Sam 13 Jan 2024 - 16:11 | |
| ok, un gros merci, je vais regarder ca quant il ferra un peu plus chaud, la, -2, c'est décourageant |
ritalca
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Dim 14 Jan 2024 - 16:48 | |
| ok, donc après vérif, le moteur d'origine a 16 dents, (3 broches), maintenant, je vais voir sur mon nouveau moteur si la couronne a 16 ou 32 dents, mais je pense au vue de la vidéo qu'elles sont interchangeable non ? |
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Mar 16 Jan 2024 - 15:05 | |
| La couronne en question est sur le vilebrequin dans le bloc moteur.. Je ne pense pas que tu souhaite ouvrir le nouveau bloc .
https://www.flickr.com/photos/38087588@N06/4130368886/in/album-72157622572025039/
a+ |
ritalca
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? Mar 16 Jan 2024 - 15:39 | |
| j'ai regardé, ont peut descendre le villo sans ouvrir le haut, le bloc est en deux partie et ca doit ce faire sans trop de mal |
| Sujet: Re: moteur compatible ou pas ? | |
