ritalca
Nombre de messages : 52 Age : 60 Localisation : 02 aisne Véhicule : 320 clk ram Date d'inscription : 01/12/2023
| Sujet: identification code VIN Ven 22 Déc 2023 - 7:15 | |
| Bonjour, suite a mon projet de changement moteur, je recherche mon type moteur, le VIN est: 3D7 HA18N 82G192603, donc a ce que j'ai trouvé, les 3 premiers caracteres identifie le constructeur, les 5 suivant le code moteur, donc dans mon cas le moteur serait un type N ? si vous pouvez me confirmer et si vous avez des piste pour trouver un moteur reconditionné j'ai regardé au state, le probleme reste les taxes et frais de port!
merci d'avance pour votre aide ritalca |
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 22 Déc 2023 - 9:18 | |
| Pour le moteur bon courage, le mien je l'avais acheté chez "Hybrid motors group" à côté de Lyon, QUE JE DECONSEILLE FORTEMENT ! après paiement (prix fort bien évidemment) plus aucun suivi, plus les docs de garantie promis.. et en plus de ca, j'ai du l'ouvrir 5.000km après et refaire des changement et jeter une culasse au passage (et tu penses bien qu'ils ne répondent plus..) Bref.. j'en sais pas plus. |
ritalca
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 22 Déc 2023 - 12:20 | |
| bon, voila donc une adresse a éviter, la, j'ésite entre l'ouvrir et le refaire par moi meme, ou en acheter un refait, mais le temps me manque et je suis un peut dégouté par les déboir du début a suivre! donc, confirmation pour un type N c'est deja un bon avancement ! bonne fetes a toi, et au autres qui lirons ce post |
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 22 Déc 2023 - 13:45 | |
| Voilà ton rapport de VIN un peu détaillé ..
a+
Model RAM 1500 PICKUP Body Model Code DR1L41 VIN 3D7HA18N82G192603 Build Date 17-MAY-02 Engine EVA - ENGINE- 4.7L V8 MPI Transmission DG4 - TRANSMISSION-MULTI-SPEED AUTO, 45RFE Paint Code 1 QDR - GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT Paint Code 2 PDR - GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT
EVA ENGINE- 4.7L V8 MPI EAG ALL GAS ENGINE DHA TORQUE CONVERTER - LOCK-UP DMD AXLE RATIO - 3.55 DG4 TRANSMISSION-MULTI-SPEED AUTO, 45RFE DGB TRANSMISSION - 4-SPEED AUTOMATIC DRB AXLE - REAR, CORPORATE 9.25 LD *V9 SEAT - CLOTH 40/20/40 SPLIT BENCH 1 NO DESCRIPTION AVAILABLE 41 NO DESCRIPTION AVAILABLE L NO DESCRIPTION AVAILABLE -DV DARK SLATE GRAY LMA HEADLAMPS - HALOGEN CFM SEAT - REAR FOLDING 24G CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 24G LBC LAMP - GLOVE BOX RDD ANTENNA - FIXED BRR BRAKES - REAR ANTI-LOCK 4 WHEEL DISC RAA ALL RADIO EQUIPPED VEHICLES ZAS SPRING - LEFT REAR BAZ ALTERNATOR - 136 AMP JCB SPEEDOMETER - 120 MPH PRIMARY YGC 7 ADDITIONAL GALLONS OF GAS HGB INSULATION - DASH LINER MXC SIGHT SHIELDS - FRONT BUMPER 6F7 PAINT ORDER CODE MUR BADGE - DODGE, BRIGHT TZA GOODYEAR BRAND TIRES 5ZK QUAD CAB GAC WINDOWS - TINTED GLASS TBM TIRE CARRIER - WINCH CUE STORAGE - REAR UNDERSEAT COMPARTMENT LNJ FOG LAMPS 2TG CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 2TG LDA LAMP - UNDERHOOD SBA STEERING - POWER RACK AND PINION CBE SEAT - 40/20/40 SPLIT BENCH 1AA U.S. DEALER RETAIL RCD SPEAKERS - FOUR ZNS SPRING - RIGHT REAR BCE BATTERY - 600 AMP MAINTENANCE FREE JHA WINDSHIELD WIPERS - VAR INTERMITTENT Z1C GVW/PAYLOAD RATING JAY INSTRUMENT CLUSTER W/TACH NBK EVAP CONTROL SYSTEM 6US LABEL - U.S. SPECIFICATIONS MWD TAILGATE- REMOVABLE, CALIPER LATCHES WF1 WHEEL - 17" STEEL, SPARE 610 FLORIDA STATE CODE GNK MIRROR - REAR VIEW, AUTO DIM TTM TIRES - P265/70R17 BSW ALL SEASON CUS CONSOLE - OVERHEAD W/TRIP COMPUTER LPE LAMP - CARGO 4KX 4X2 TRACKING CKE CARPET - FRONT SEAT AREA SCV STEERING WHEEL - LEATHER WRAPPED 166 ZONE 66-ORLANDO JJJ POWER OUTLET - AUXILIARY 12V ZYE SPRING - RIGHT FRONT JJA LIGHTER - CIGAR PDR GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT AGG SPORT APPEARANCE GROUP NFW FUEL TANK - 26 GALLON POLYETHYLENE XBS SWEPTLINE BOX 910 FLORIDA STATE CODE GVB ALL VEHICLES W/POWER MIRRORS WF5 WHEELS - 17 X 8.0 CAST ALUMINUM GNM SUN VISOR - W/MIRROR, RIGHT MHA WINDSHIELD MOLDINGS - BLACK 5I2 TWO WHEEL DRIVE (2WD) MBP BUMPER - FRONT, BODY COLOR SHA STABILIZER BAR - FRONT 594 VEHICLE ORDER TRACKING CLA FLOOR MATS - FRONT SFB SHOCK ABSORBERS - FRONT HEAVY DUTY CGD SHOULDER BELTS - FRONT HEIGHT ADJUST JPB LOCKS - POWER 0A7 FAM: TJ TRACK PLAN: 97BUXMRKTS MODEL YR: JJB HORNS - ELECTRIC, DUAL NOTE QDR GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT AJK CONVENIENCE GROUP NHM SPEED CONTROL YAA BUILD TO U S MARKET SPECIFICATIONS A29 4.7L ENGINE(EVA)/4SPD A/T 45RFE(DG4) HAA AIR CONDITIONING WMJ HUB - CHROME CENTER GTS MIRRORS - POWER HEATED, FOLD-AWAY MTF BADGE - SPORT 5ZE 6 1/2 FT. CARGO BOX MFN GRILLE - BODY COLOR TBB SPARE TIRE - FULL SIZE 5A6 WATERBASE PAINT CSP ASSIST HANDLE - PASSENGER SGB SHOCK ABSORBERS - REAR HEAVY DUTY RBB RADIO-AM/FM CASS, W/CHANGER CONTROL ZHA SPRING - LEFT FRONT HGF INSULATION - FLOOR TUNNEL NAA EMISSIONS - FEDERAL 5ZL 1500 GVW GJD WINDOW - REAR, FIXED 3VT CUSTOMER PREFERRED DISCOUNT APA MONOTONE PAINT WLZ WHEELS - ALL ALUMINUM MBQ BUMPER-REAR, BODY COLOR W/STEP PADS SUA STEERING COLUMN - TILT CGW AIR BAGS - FRONT, NEXT GENERATION** JPD WINDOWS - POWER, DRIVER ONE-TOUCH
ritalca
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 22 Déc 2023 - 14:28 | |
| super, la, j'ai tout meme si je comprend pas tout ! mdr un gros merci, t'aurais pas le N° de tel de la vendeuse a Orlando par hazard ? joyeuse fetes |
patyolive
Nombre de messages : 615 Age : 59 Localisation : region orléanaise Véhicule : ram limited 2023 Date d'inscription : 29/12/2021
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 22 Déc 2023 - 19:48 | |
| Salut Dis moi devy ou puis je trouver a décodé mon VIN comme tu l'a fait pour ritalca D'avance merci Ciaoooo et bonne fête à tous |
ritalca
| Sujet: Re: identification code VIN Sam 23 Déc 2023 - 12:28 | |
| Salut Paty, laisse tomber, il a pas les N° de tel des vendeuses ! MDR |
| Sujet: Re: identification code VIN Jeu 11 Jan 2024 - 18:43 | |
| - ritalca a écrit:
- super, la, j'ai tout meme si je comprend pas tout ! mdr
un gros merci, t'aurais pas le N° de tel de la vendeuse a Orlando par hazard ? joyeuse fetes Bien sur que si, mais çà je garde - Citation :
- Dis moi devy scratch ou puis je trouver a décodé mon VIN comme tu l'a fait pour ritalca
D'avance merci
désolé j'étais passé à côté de ton message. Donnes moi ton VIN ( en privé si tu veux pas le donner ici ) a+ |
ritalca
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 12 Jan 2024 - 16:44 | |
| Devy, ben, mois quoi croyais que les forums était des espaces de partage |
chris3
Nombre de messages : 830 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 12 Jan 2024 - 18:16 | |
| C'est bien un espace de partage mais tous ne passent pas tous les jours et nous ne savons pas tout.
ritalca
| Sujet: Re: identification code VIN Ven 12 Jan 2024 - 18:23 | |
| oui, mais il me dit qu'il a le N° de tel de la vendeuse, il pourrait le partager non ? MDR |
| Sujet: Re: identification code VIN | |
