| problème de veilleuse + plaque coté gauche | |
nonodu60
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : BEAUVAIS OISE Véhicule : DODGE NITRO Date d'inscription : 22/10/2019
| Sujet: problème de veilleuse + plaque coté gauche Sam 7 Déc 2019 - 5:51 | |
| bonjour après avoir voulu changées les veilleuses d'origines par des LED "avec erreur" la veilleuse avant et arrière gauche plus l'éclairage de la plaque ne fonctionnent plus j'ai remis celles d'origine ....toujours HS Es que certains auraient ils eu le même soucis? par avance merci de votre retour |
Nombre de messages : 7142 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Sam 7 Déc 2019 - 7:14 | |
| J'ai le même problème sur le nitro depuis que j'ai des h4 LEDs : plus de veilleuses avant et pas d'explication |
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Sam 7 Déc 2019 - 11:50 | |
| @nonodu60J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique "Divers" categorie "Nitro" Que veut tu dire par "la veilleuse avant et arrière gauche plus l'éclairage de la plaque...." Un peu plus de précision.........peut être ??? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
nonodu60
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Sam 7 Déc 2019 - 12:33 | |
| ok merci pour le déplacement je vais essayé d’êtres plus explicite pour moi la veilleuse équivaux a un feu de position donc le feux de position avant gauche le feux de position arrière gauche plus les deux ampoules de la plaque d'immatriculation ne fonctionne plus |
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Sam 7 Déc 2019 - 13:41 | |
| Merci pour cette précision. As tu regardé les fusibles ??? Pour info: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Sam 7 Déc 2019 - 14:37 | |
| et pour les fusibles, un contrôle visuel ne suffit pas toujours, un testeur bip est fortement préconisé.
on sait tous fait avoir a ce sujet, un fusible qu'on estime bon en visuel peut s'averer HS au testeur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
nonodu60
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Dim 8 Déc 2019 - 18:44 | |
| c'est un truc de dingue je n'y comprends rien j'avais tout testé ,un ami aussi.(donc j'avais écarté cette solution) suite à tes recommandations on y retourne j'inverse le M17 et le M18 et là c'est le mimi c'est le miracle cela ne fonctionne plus a droite mais à gauche fusible HS merci pour ton conseil ainsi qu'a vous tous maintenant j'y vois plus clair |
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Dim 8 Déc 2019 - 18:58 | |
| bah voila, la théorie du fusible qu'on a vérifié visuellement et qu'il faut passer au testeur s'est encore vérifier !!!
on t'envoie la facture par MP … comment ? ah bon... on me dit qu'on n'a pas le droit, mince, alors une caisse de binouzes alors... non plus ? on me dit qu'on a pas le droit non plus , bon alors une photo de ton Nitro. ah, ok, ils sont d'accord….
vive le forum !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
nonodu60
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche Dim 8 Déc 2019 - 23:01 | |
| Sujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche | |
