-50%
69.99 € 139.99 €
 grinssement dans la direction
scharkof
Véhicule : dodge nitro
grinssement dans la direction  Empty
MessageSujet: grinssement dans la direction    grinssement dans la direction  EmptyLun 17 Fév 2020 - 17:15
bonjour, je rencontre un problème avec mon dodge .
je vous explique . je redescender après une semaine au ski j'étais dans un cole en descendant, et la un gros grinssement se faisait entendre à chaque fois que je braquer le volant à droite et gauche mais plus quand la roue droite etais en appuye . ( donc en braquant a gauche )
j'ai penser avec le froid à un caoutchouc qui sais durci avec le froid . donc jai graisser tout les caoutchouc toujours pareil . je me suis rendu compte que soufflet de la crémaillère étais couper donc j'en ai profiter a balancer de la graisse à l'attache de la biellette et toujours pareil .
le niveau de liquide de direction et niquel pas de fuite .
le grinssement se fait à l'arrêt en braquant comme en roulant . également lors d'un dos d'âne. hormis se grinssement la direction se porte à merveille pas de volant dur .
merci de votre aide .
AKY77777
Véhicule : NITRO
MessageSujet: Re: grinssement dans la direction    grinssement dans la direction  EmptyLun 24 Fév 2020 - 14:31
bonjour,
si ce n'est pas un grincement mais plutôt un grondement il faut faire un vidange du circuit de direction assistée avec huile atf+4 et le problème sera résolu
bien cordialement
scharkof
MessageSujet: Re: grinssement dans la direction    grinssement dans la direction  EmptyJeu 27 Fév 2020 - 8:48
merci pour l'info . mais la c'est bien un grincement.
» jeux dans la direction
» souflet direction
» Rotules de direction HS
» rotule de direction
» probleme direction
