Le Deal du moment : -20%
399 €
 A la recherche d'un jeu de jantes pas cher
A la recherche d'un jeu de jantes pas cher Empty
MessageSujet: A la recherche d'un jeu de jantes pas cher   A la recherche d'un jeu de jantes pas cher EmptyVen 7 Fév 2020 - 8:56
Hello,
Je recherche un jeu de jantes pas cher, dans l'idée je me penchais sur des jantes tôles, ça sera pour monter mes pneus MUD et donc avoir un autre jeu de jantes "qui ne craignent rien" et je me dis que la tôle serait plus résistantes.
Ram 1500 de 2005
Les questions :
Arrow quelle largeur (9" ou 10") ? (mes pneus MUD sont en 305 de large)
Arrow quel ET ?
Arrow je ne connais pas non plus l'entraxe et l'espacement au milieu des jantes de nos Ram
Dans l'idée, 3 autres roues de secours feront très bien l'affaire aussi (avec ma 4è).
Des info/idées ?
MessageSujet: Re: A la recherche d'un jeu de jantes pas cher   A la recherche d'un jeu de jantes pas cher EmptyVen 7 Fév 2020 - 10:49
salut
pour des jantes en tôle je suis preneur d'infos aussi
c'est du 5x139.7 ou 5x5.5 en pouce le trou du moyeu j'ai perdu le nom il me semble que c'est 78 mais je suis plus certain, je te confirme ca
sur mes jantes le déport d'origine c'est +19, je serai tenté de dire que c'est pareil pour toi mais on a pas les mêmes jantes d'origine. comme tu veux mettre plus large en pneus vérifie l'espace que t'as entre le pneu et le bras sur lequel est fixé le triangle supérieur. pour moi je passai pas le doigt entre les deux avec du 275/60/20 donc quand j'ai mis mes 35" j'ai changé le déport et suis passé en ET -12.
pour du 305 ou 12.5 (317) ça passe sans problème sur du 9 et sur du 10, après c'est une histoire de look, pneu plus rond sur du 9 que sur du 10. par contre comme c'est pour mettre tes muds j'imagine, si c'est pour le TT et que t'es amené à dégonfler pour jouer dans la boue Wink ne descend pas en dessous de 1,4 bar (limite raisonnable et bon compromis) à mon humble avis.
t'as une roue de secour en 20" ? la mienne est en 17".
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: A la recherche d'un jeu de jantes pas cher   A la recherche d'un jeu de jantes pas cher EmptyVen 7 Fév 2020 - 13:53
Le problème des jantes tôles c'est qu'elles seront comme celle d'origine. Même largeur et ET. Et effectivement des 305 ça va être très très juste pour ne pas frotter.
Le mieux c'est de prendre une jante à déport mais la faudra surement faire importer.
Si tu veux voir se que donneront tes 305 sur jante de 9" regardes mon post, c'est exactement le montage que j'avais. Je te conseillerais les 9" car les 10" vont te rajouter du poid inutile.
Et si tu veux des jantes tôle qui sont de base des roues de secours achètes des élargisseurs. A mon avis c'est le plus rentable parce que l'import de jante ça fait mal.
Sur customwheeloffset tu as les spacer que j'ai acheté (bora) et ils livrent en France pour 100$ de tête.
MessageSujet: Re: A la recherche d'un jeu de jantes pas cher   A la recherche d'un jeu de jantes pas cher EmptyVen 7 Fév 2020 - 15:15
Merci pour ces infos, je vais continuer à creuser Very Happy
On avance petit à petit Razz
» Recherche Jantes 24 pouces
» un site utile pour la recherche de jantes
» Ram pas cher ?
» viper pas cher
»  journey pas cher
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
