| voyant rouge suite changement batterie | |
Ram64
Nombre de messages : 16 Age : 54 Localisation : Pyrénées atlantique Véhicule : RAM 1500 5.7 V8 4x4 Date d'inscription : 22/12/2019
| Sujet: voyant rouge suite changement batterie Lun 23 Déc 2019 - 8:39 | |
| Bonjour , voila mon problème ,ram 5.7 de 2004, batterie HS je la change et la le voyant rouge commande accelerateur clignote impossible de dépasser 2000trmin , je change le volet d'air par un origine neuf , et toujours pareil grrrr . qui a déja eu ce probléme ?? |
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Lun 23 Déc 2019 - 9:52 | |
| Essayes de relier ton + et - laisses 3 minute et rebranches la batterie. Ça fera un reset. Parfois cela suffit si c'est juste un problème du a ta batterie qui a lâché avant. |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Lun 23 Déc 2019 - 16:35 | |
| Bonjour AG20 j'ai déja fait et rien ? Merci grrr c'est pas cool , il démarre nickel reste a 1500trmin et ratatouille au point de caller , le mano de la batterie chute et boum il cale ??
Nombre de messages : 9177 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Lun 23 Déc 2019 - 22:35 | |
| Le voltmètre chute , ça serait bien une problème de régulateur de tension , vérifie la tension à la batterie au ralenti et en accélérant . |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mar 24 Déc 2019 - 8:27 | |
| Bonjour bobobss , au ralenti 12.6v accélérateur au plancher 2000trmin 14.2v, puis le ralenti tombe a 800trmin la 11.2v puis il cale .??? le pere noel n'aura pas sont dodge pour amener les cadeaux cette nuit snifff |
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Jeu 26 Déc 2019 - 19:01 | |
| Au départ , ça a l'air normal . Est-ce qu'un système (genre clim ou autre ) se met en service après le démarrage ? |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Jeu 26 Déc 2019 - 19:52 | |
| Non rien de cela , je viens de faire un test ( débranchement du - attente de 90s rebranchent, contact 1min , puis démarrage) et non pas mieux. Quand je mais le contact le moteur ainsi que le voyant rouge éclair clignote ? Puis le voyant moteur s’éteint mais l’autre continue à clignoter, je démarre nickel régime 1200trmin accélérateur a fond = 2000trmin . Grrrrrr je cale |
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Jeu 26 Déc 2019 - 22:07 | |
| Tu a un lecteur de code défaut ? |
dodge57
Nombre de messages : 408 Age : 67 Localisation : creutzwald -moselle 57 Véhicule : dodge RAM 1500 5.9lt 2002 Date d'inscription : 19/09/2013
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Jeu 26 Déc 2019 - 22:23 | |
| tu as repris la même batterie , ampérage et taille de la batterie si tu as des branchements en sup directement sur la batterie, enlève les et essaye comme dis" bobobss" ta une fuite de jus quelque part |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Jeu 26 Déc 2019 - 23:10 | |
| Oui bobobss un code defaut qui dit volet de papillon , ok dodge57 demain je débranche les accessoires et oui la batterie est juste un peut plus costauds 900a au lieu 830 origine |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Sam 28 Déc 2019 - 13:58 | |
| Bonjour voilà des nouvelles , problèmes toujours pas résolus, ce matin Re passage à la valise toujours les code erreurs p2106 & p2112 sur le scanner la courbe de la commande d’accélérateur est ok par contre rien aucun signal sur la courbe du volet (normal c’est ça la panne ) manuellement le signal est la . Je continue les recherches je vous tiens au courant, pourvu que cela ne soit pas le PCM |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Sam 28 Déc 2019 - 19:40 | |
| RE Bonjour , voila tester cet aprem , le volet neuf MOPAR n'est pas alimenté , pas de fil couper via PCM , test effectué par un électricien auto . D'aprés lui peut étre un paramétrage a faire ?? La suite on verra bien . |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mar 31 Déc 2019 - 10:12 | |
| Bonjour , toujours pas de résultat , hotline assistance méca ne trouve pas , et chez DODGE peut étre le PCM faut voir ( il faut amener le vehicule ) mon RAM fini mal l'année . |
valex8
Nombre de messages : 185 Age : 50 Localisation : Albertville Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l Date d'inscription : 07/06/2016
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mar 31 Déc 2019 - 12:53 | |
| Je penserais + à ton capteur de corp de papillon, ce qui te fait passer en mode dégradé |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mar 31 Déc 2019 - 13:04 | |
| bonjour valex8 le capteur est intégré dans le corps ( c'est un volet papillon neuf MOPAR ) aucun signal n'arrive a la prise du volet ? Y a t'il un fusible qui protége le PCM ? |
valex8
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mar 31 Déc 2019 - 15:15 | |
| Normalement tu as un circuit 0-12V pour la commande papillon et un circuit 5V pour les retour d'info du positionnement papillon. Oui il y a un fusible pour le PCM mais tu n'arriverais pas à démarrer, donc le problème vient du capteur d'accélération (derrière le pédalier) il est surement resté en position accéléré d'où le mode dégradé. Je ne vois que ça.
valex8
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mar 31 Déc 2019 - 15:32 | |
| Lorsque tu mets le contact (le moteur ne tourne pas), vois tu le papillon s'ouvrir puis se refermer ? Ou reste t'il ouvert ?
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Jeu 2 Jan 2020 - 18:52 | |
| salut valex8 et merci a toi . A la valise on voit que le potard d'accélèrateur fonctionne , avec le contact le papillon est légérement ouvert mais de bouge pas normal il n'y a pas de signal . |
Ram64
valex8
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Ven 3 Jan 2020 - 19:00 | |
| Tu vois les 2 signaux de potard? (je préfère une mesure au multimètre plutôt que la valise) Sinon il y a plusieurs possibilités concernant les fusibles et relay liés au démarrage Fusibles F2(20A), F5(20A), F14(30A), F28(10A), F49(20A), …. sinon voir un faux contact sur les relais (cela m'est arrivé une fois) ou relais grillé facile a faire prendre le relais klaxon ou lampe de parking et le tester à la place d'un autre. |
valex8
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Ven 3 Jan 2020 - 19:03 | |
| Je vais essayer de t'orienter sur les relais si besoin est |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Dim 5 Jan 2020 - 13:17 | |
| Bonjour tous les fusibles et relais sont bon après de bon conseils d’amercan Car city , demain reprogram du PCM chez dodge on verra bien |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Mer 8 Jan 2020 - 11:06 | |
| Bonjour , voila la semaine prochaine direction Garage DODGE pour réinitialiser le PCM J'espére qu'il n'est pas HS |
Ram64
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Ven 31 Jan 2020 - 12:12 | |
| Bonjour , voila RESET du PCM effectuer et nickel il remarche comme une montre , merci a tous . |
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie Ven 31 Jan 2020 - 13:05 | |
| Super |
| Sujet: Re: voyant rouge suite changement batterie | |
