Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !
Aenia
Aenia
Féminin Nombre de messages : 27
Véhicule : DODGE NITRO R/T 2.8 CRD 2007
Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! Empty
MessageSujet: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyMar 31 Déc 2019 - 9:42
[Je m'étais trompée de section alors je recommence ici ...]
Hello !
Joyeux Noël a tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes !
Pour ma part c'était le cas avant que ma pompe de direction assistée se bloque ?! Et fasse péter la courroie d'accessoire en 2, oui oui a 2 endroits elle a pété. Il faisait froid et je venais de démarrer et entamer une manœuvre.
Alors voilà ma voiture est bloquée chez mes parents a 300km et on y retourne samedi pour changer tout ça.
Je vois pour commander la courroie et la pompe de DA, mais a votre avis, faut-il que je change également le galet tendeur de la courroie d'accessoire ? ? Il me semble pas bon du tout dans l'alignement et il a du jeu.
Si il faut le changer, avez-vous la référence par hasard ?
Merci pour vos retours rapides !Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! Img_2013
Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! Img_2012
http://www.aenia-photographies.fr
Masculin Nombre de messages : 15792
MessageSujet: Re: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyMar 31 Déc 2019 - 11:23
Je l'avais mis aussi dans l'autre sujet..mais bon c'est pareil...!
https://www.piecesauto24.com/dodge/nitro/28181/10538/galet-tendeur-de-courroie-daccessoire
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyMar 31 Déc 2019 - 11:25
Merci ! Et tu penses qu'il est forcément nécessaire de le changer tout de suite ? Car j'aurais la pompe de da et la courroie avant samedi mais ça je ne suis pas sûre de le recevoir à temps
Masculin Nombre de messages : 5400
MessageSujet: Re: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyMar 31 Déc 2019 - 14:03
Bonjour Aenia,
A partir du moment où tu dois démonter, il est bien préférable de changer le galet tendeur surtout si il n'est pas tout à fait dans l'axe et avec du jeu
En revanche pour les délais d'ici à samedi prochain ???
Bonne chance..........
MessageSujet: Re: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyMar 31 Déc 2019 - 14:44
Regarde les délais de livraisons mais il vaut mieux faire tout d'un bloc, surtout s'il y a du jeu
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyLun 6 Jan 2020 - 14:24
Hello
En rupture Sad
Quelqu'un aurait la référence ? Car je l'ai commandé dans un garage, je l'ai bien reçu mais il pivote dans le sens horaire alors que celui d'origine pivote dans le sens anti-horaire.
Je ne comprend pas, c'est le 3ème garage qui me sort cette référence qui n'est pas bonne, et visiblement la bonne référence couterait 300 e pour un pauvre galet tendeur ?
HELP...
MessageSujet: Re: Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël !   Pompe de DA et courroie d'accessoire HS, Joyeux Noël ! EmptyLun 6 Jan 2020 - 16:30
@Aenia,
Tu as chez RLD galet et tendeur dispo. avec les refs. constructeur indiqué au dessus des désignations;
voir RLD
» joyeux noel
» Joyeux Noël
» Joyeux Noel
» Joyeux Noël
» joyeux nöel
