Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 PRESSION DES PNEUS
baroudeur
Véhicule : dodge caliber 2.0l
PRESSION DES PNEUS Empty
MessageSujet: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 12:59
Mon témoin de pression de pneu clignote malgré que ceux ci soit à bonne pression
Capteur de roue vérifié
Affichage de la pression et pression bonne dans les pneus
Une idée ?????
Masculin Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 14:33
Bonjour baroudeur,
De quelle année est ton Caliber ???............Il y a dans l'émetteur relié à la valve du pneu, une pile ......... qui s'use..........et qui est donnée pour une durée de vie moyenne de 10 ans............
Peut être en fin de vie ???
baroudeur
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 16:05
gegedevaux a écrit:
Bonjour baroudeur,
Merci de ta réponse mais tout cela a été testé démontage pneu et capteur un par un, puis si cela était la pile il ne donnerai pas les 4 pressions
il est de 2011 2.0l diesel
En somme j ai la pression des pneus bonne au tableau de bord comme dans les pneus mais il continue a dire pression basse et le temoin clignotte.
je penche vers une connerie comme le calculateur TPS mais je n arrive pas à trouver une référence de pièce ou un schéma de celui ci
Encore merçi
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 19:00
Ca m'arrive parfois d'avoir le voyant pression pneus qui clignote alors que tout va bien...mais ca me le fait que très rarement....Sinon j'ai remarqué qu'il y avait un petit décalage entre la pression de mes pneus que je met à 2.5 bar et les capteurs me donne 0.2 bar de moins...!
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 19:52
@baroudeur
Ma question était liée à l'absence de précision vis à vis de ta demande .............
J'ai sur la Jeep Compass de Madame, un phénomène ( tournant sur les 4 pneumatiques) d' absence de pression alors que, naturellement, tout est correct ............et que les TPMS sont neuves.......
Je m'inquiétais lorsque ce dysfonctionnement a commencé..........maintenant, j'attends que la pression du pneu s'affiche à nouveau...........temps très variable.......suivant le nombre de tours de roues..........
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyDim 1 Déc 2019 - 9:31
Moi aussi j'ai toujours une différence de pression
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyDim 1 Déc 2019 - 11:35
en aparté de ce post, je voulais rappeler qu'en plus de sa fonction essentielle de surveillance de pression et notamment de détection d'un pneu entrain de se dégonfler anormalement, ce système est assez sympathique, car on peut voir réellement les différences de pression selon la température extérieure, la durée des temps de parcours, le fait d’être garé en plein soleil que d'un coté .... qui au final montre bien la relation "pression/température".
et pour les differences de valeur entre le systeme du véhicule et le bon vieux mano du compresseur, au vue de l'exactitude absolue de la valeur du compteur de vitesse de mon RAM, j'aurais tendance a plus faire confiance à mon RAM.
de toute façon, c'est l'avertissement d'une chute de pression qui est importante, pas la valeur elle même
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyDim 1 Déc 2019 - 13:38
Oui tres utile cette option....J'aurai du mal à m'en passer...!
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyLun 2 Déc 2019 - 9:33
Oui oui c'est très bien cette invention
baroudeur
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyMar 10 Déc 2019 - 7:39
Ben moi je trouve cette option merdique et dommage que impossible de la supprimer
Pour ceux qui aurait la même blague que moi soit témoin manque de pression, mais pression à 2,4 reprise au tableau de bord et même en y mettant 3 kl pour tester et passage à la valise pour m entendre dire je n y comprend rien, ben je l ai joué à l ancienne soit reset complet de toute les mémoires via déconnexion du + et du - que je connecte ensemble pendant 15 min et divers appel de phare ou klaxon pour vider les condensateurs à fond et âpres une demi heure j ai tous reconnecté et fait le tour du quartier et la tous s'est remis à la bonne pression et cela fait une semaine c est le pourquoi j ai attendu avant de refaire surface pour etre sur que pas d autre dysfonctionnement
ATTENTION DE BIEN AVOIR VOTRE CODE RADIO SI CELUI CI EN POSSEDE UN
Merci à tous
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyMar 10 Déc 2019 - 8:10
Disons que quand ca marche bien c'est trés utile...moi qui fait souvent de longs trajets, je jette souvent un œil sur la pression
PRESSION DES PNEUS
» Pression pneus ?
» pression des pneus
» Pression des pneus
» pression pneus
» Pression des pneus en 17''??
