-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 problème de veilleuse + plaque coté gauche
nonodu60
nonodu60
Véhicule : DODGE NITRO
problème de veilleuse + plaque coté gauche  Empty
MessageSujet: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptySam 7 Déc 2019 - 5:51
bonjour
après avoir voulu changées les veilleuses d'origines par des LED "avec erreur"
la veilleuse avant et arrière gauche plus l'éclairage de la plaque ne fonctionnent plus
j'ai remis celles d'origine ....toujours HS
Es que certains auraient ils eu le même soucis?
par avance merci de votre retour
Masculin Nombre de messages : 7095
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptySam 7 Déc 2019 - 7:14
J'ai le même problème sur le nitro depuis que j'ai des h4 LEDs : plus de veilleuses avant et pas d'explication 🤔
Masculin Nombre de messages : 5371
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptySam 7 Déc 2019 - 11:50
@nonodu60
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique "Divers" categorie "Nitro"
Que veut tu dire par "la veilleuse avant et arrière gauche plus l'éclairage de la plaque...." scratch
Un peu plus de précision.........peut être ???
nonodu60
nonodu60
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptySam 7 Déc 2019 - 12:33
ok merci pour le déplacement
je vais essayé d’êtres plus explicite
pour moi la veilleuse équivaux a un feu de position
donc le feux de position avant gauche
le feux de position arrière gauche
plus les deux ampoules de la plaque d'immatriculation
ne fonctionne plus
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptySam 7 Déc 2019 - 13:41
Merci pour cette précision.
As tu regardé les fusibles ???
Pour info:problème de veilleuse + plaque coté gauche  Nitro_10
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptySam 7 Déc 2019 - 14:37
et pour les fusibles, un contrôle visuel ne suffit pas toujours, un testeur bip est fortement préconisé.
on sait tous fait avoir a ce sujet, un fusible qu'on estime bon en visuel peut s'averer HS au testeur
nonodu60
nonodu60
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptyDim 8 Déc 2019 - 18:44
c'est un truc de dingue je n'y comprends rien
j'avais tout testé ,un ami aussi.(donc j'avais écarté cette solution)
suite à tes recommandations on y retourne j'inverse le M17 et le M18 et là c'est le mimi c'est le miracle
cela ne fonctionne plus a droite mais à gauche pirat
fusible HS
merci pour ton conseil ainsi qu'a vous tous maintenant j'y vois plus clair
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptyDim 8 Déc 2019 - 18:58
bah voila, la théorie du fusible qu'on a vérifié visuellement et qu'il faut passer au testeur s'est encore vérifier !!!
on t'envoie la facture par MP … comment ? ah bon... on me dit qu'on n'a pas le droit, mince, alors une caisse de binouzes alors... non plus ? on me dit qu'on a pas le droit non plus , bon alors une photo de ton Nitro. ah, ok, ils sont d'accord….
vive le forum !!!
nonodu60
nonodu60
MessageSujet: Re: problème de veilleuse + plaque coté gauche    problème de veilleuse + plaque coté gauche  EmptyDim 8 Déc 2019 - 23:01
problème de veilleuse + plaque coté gauche  Img_1911
problème de veilleuse + plaque coté gauche  Img_0711
si un jour tu passes en PICARDIE pour la binouze ce sera avec un grand plaisir (chut on dit rien à personne) lol!
» problème de veilleuse
» PROBLEME DE FEU DE CROISEMENT GAUCHE
» Problème sur mes hp coté droit
» Problème centralisation porte arrière gauche / Ram
» Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009
