Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 J'ai fait ma distib !!!!!!
jean louis
Véhicule : dodge nitro
J'ai fait ma distib !!!!!! Empty
MessageSujet: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyLun 25 Nov 2019 - 18:09
Bonjour, ce n'est pas un  tuto, mais juste pour quelques explications pour la distib du 2,8 crd. 10 ans 120 000 kms
J'ai déjà fait 4 ou 5 courroies sur différents véhicules, mais la sur le dodge, j'avais un peu peur, mais les différents devis, le moins cher à 850 euros, m'ont fait me lancer.
J'ai acheté les outils de calage
J'ai fait ma distib !!!!!! Img_4510
et je me suis lancé, beaucoup d'aide grâce à cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=0WunUSlU33Y
Le ventilo est super dur à retirer, tout à fait en bas sur le châssis, il y a une durite accrochée dessus qui l’empêche de sortir, ainsi que la durite  d'air conditionné et de bocal de liquide de refroidissement , bon courage !!!
J'ai fait ma distib !!!!!! Img_4511
ici la petite durite fragile, attention en sortant le ventilo
J'ai fait ma distib !!!!!! Img_4512
j'en ai eu pour 200 euros de pièces chez autodoc et ailleurs, les galets de courroie accessoire ne sont pas les bonne ref chez eux attention
la petite tige qui sert à bloquer le volant moteur se glisse dans un trou devant le démarreur fermé par un bouchon 6 pans creux.
j'ai mis 2 jours sans me presser pour demonter et remonter tout ce qui est devant la courroie, la courroie se pose en 2 minutes, jamais vu aussi facile à poser, le reste bonjour !!!!
La courroie et tout le reste en état neuf quand j'ai démonté, pas une fissure, les roulements aucun jeu, juste sur le roulement de tendeur de courroie accessoire avec un poil de jeu infime, mais il est plus exposé que la distrib cachée derrière le carter, j'aurais sans doute pu rouler 100 000 km de plus, mais on ne peux pas savoir à l'avance, donc j'ai tout changé.
Voila, bon courage à ceux qui se lancent.
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyLun 25 Nov 2019 - 19:06
http://www.zeblog.co Franchement chapeau bas, tu t'es bien débrouillé...T'es bricolo je suppose à la base.?? T'as utilisé un pont ou une fosse..?? Et surtout t'as économisé 600 balles...!
jean louis
MessageSujet: Re: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyLun 25 Nov 2019 - 20:13
Oui bien bricolo quand même, c’est Plus long que sur sur une autre voiture, si je devais en faire une deuxième je mettrai moins de temps, mais il faut se lancer en connaissance de cause, rien que le moto-ventilateur pas facile a dévisser
jean louis
MessageSujet: Re: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyLun 25 Nov 2019 - 20:14
Ah oui juste une fosse pour la pige pour bloquer le moteur sinon pas besoin tout se fait au dessus
Masculin Nombre de messages : 5371
MessageSujet: Re: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyMar 26 Nov 2019 - 14:01
http://www.zeblog.co  jean louis
Et merci pour les photos...
Pour être dans la bonne rubrique, j'ai déplacé ton sujet dans la rubrique "Mécanique et entretien" dans la section "Nitro" ...........rien de grave !!!
MessageSujet: Re: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyMar 26 Nov 2019 - 20:01
bravo jean Louis, beau boulot !!
Masculin Nombre de messages : 13481
MessageSujet: Re: J'ai fait ma distib !!!!!!   J'ai fait ma distib !!!!!! EmptyMer 27 Nov 2019 - 10:28
super boulot
» Ayé c'est fait
» Ca y est ! C'est fait !
» C'est fait!!!
» Ils l'ont fait \o/
» rare ou mal vue ?
