 Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage
Tit fou
Véhicule : Dodge Ram 1500 v8 5.2 1998
Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage Empty
MessageSujet: Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage   Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage EmptyVen 6 Déc 2019 - 21:26
Hellooo,
Sur le ram d’un pote, un 5.7 hemi de 2011 avec systeme mds j’ai refais ceci :
2 culasses refaites
Coussinets de bielles
Segmentation
Joint de culasse
Pompe a eau
Thermostat
Chaine et poulies
Guides de chaine
Poussoirs
Bougies
Remontage sans soucis avec rta
Calage parfait, pas de dents de décalée, les poussoirs aux bons endroits (mds)
Plusieurs tours de moteur a la main, aucun bruit suspects.
Au demarreur ca tourne a vide.
Sur les forum us, beaucoup ont le meme probleme mais aucun ne mets la reponse finale avec l’aide lol
J’ai verifier les connecteurs, tous branchés
A l’aide je cale ..
Tit fou
MessageSujet: Re: Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage   Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage EmptyDim 8 Déc 2019 - 13:20
L’allumage est present.
Code erreur sur le papillon, voltage trop haut (+-6,5v)
Map sensor error
MessageSujet: Re: Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage   Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage EmptyLun 9 Déc 2019 - 12:11
quand tu dis "démarreur, ca tourne à vide", tu l'entends tourner mais sans prendre le volant moteur ? ou tu entend aussi le moteur tourner ?
le moteur toussote ou autre ?
Tit fou
MessageSujet: Re: Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage   Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage EmptyLun 9 Déc 2019 - 13:45
Hello,
Tout tourne mais ca n’explose pas.
Les pistons montent et descendent.
L’allumage se fait
L’essence arrive
MessageSujet: Re: Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage   Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage EmptyLun 9 Déc 2019 - 14:27
tu mets que tu as un code erreur au niveau du papillon.
1. Lorsque j'avais changé mon moteur j'avais eu un soucis similaire, avec le voyant papillon qui clignotait au tableau de bord.
Celà venait de la cosse alimentant les porte fusible côté habitacle moteur qui était oxydée, j'ai gratté, nettoyé et j'avais démarré nickel => une piste à vérifier.
2. Tu peux aussi revérifier et nettoyer toutes tes masses habitacle moteur, j'ai l'impression que c'est une mécanique sensible aux différences de voltage.
3. es-tu sûr du branchement de l'ordre de l'allumage ?
Voilà ce que je peux te dire dans un premier temps.
Tit fou
MessageSujet: Re: Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage   Refection moteur hemi 5.7 2011 mds PROB demarrage EmptyLun 9 Déc 2019 - 21:09
Merci pour ceci je vais verifier les points 1 et 2
Concernant l’ordre d’allumage... 100% electronique
» Prob Le moteur tourne mais la BA n enclenche pas ?
» Problème de démarrage 5.7 hemi
» Demarrage a distance dodge dakota 2011
» Pneus pour RT Hemi <2011
» infos sur le moteur HEMI
