| TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 | |
willram
Nombre de messages : 364 Age : 44 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Ven 27 Jan 2017 - 19:03 | |
| Salut J'avais un grincement bizarre au niveau de l'alternateur Après vérification celui-ci ne fait aucun bruit Mais le galet tendeur et les 2 galet de renvoie ce n'est pas le même chose Donc je décide de les remplacer Pour le galet tendeur pas le choix, je commande chez rockauto Sur les galets de renvoie les roulements peuvent être remplacés (5 et 9 sur le schéma) Je commande donc chez un fournisseur de roulement ( 123 roulement ) des 6203-2RSH-C3 (40*17*12) Qte 2 Détendre la courroie (une empreinte pour un cliquet de 1/2 est présente sur le tendeur 6 ) Pour retirer les galets: cliquet douille de 13 et on démonte Pour le remplacement du roulement ( un bastin ou établie en bois , marteau et axe de 20 mm ou douille de 15 au pire des cas) Mettre le galet coté incurvé sur le bastin et on tape sur le milieu du roulement avec l'axe (ceux qui peuvent avoir accès à une presse c'est encore mieux) Une fois sortie un coup de toile sur le galet pour facilité la mise en place du nouveau roulement Remettre le nouveau roulement avec un axe de 40 mm (attention a bien le rentré droit) On remonte l'ensemble et voilà Je n'est pas remplacé la courroie car elle n'est pas vielle moins environ 1 ans Alors bien sur on peut aussi remplacer les galets de renvoie en entier Juste une question de tarif les deux roulements 12.90 euro avec les FDP Les galets chez rockauto hors faire de port 12.57 pièces
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Ven 27 Jan 2017 - 21:10 | |
| merci du retour |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 28 Jan 2017 - 8:56 | |
| Merci pour ce tuto,c'est instructif. Bonne route |
Nombre de messages : 15815 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 28 Jan 2017 - 9:00 | |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 28 Jan 2017 - 13:48 | |
| Super merci de l'info réparation au plus juste (coût financier) |
willram
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 29 Jan 2017 - 10:31 | |
| Merci
si çà peut servir à quelqu’un C pas que je sois radin avec les pièce mécanique mais bon l'argent est le nerf de la guerre
si vous voulez déplacer dans les TUTO
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 29 Jan 2017 - 15:50 | |
| Voilà Msieur....Mis en note... |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 29 Jan 2017 - 18:16 | |
| trop fort ! |
willram
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Ven 3 Fév 2017 - 18:53 | |
dutron
Nombre de messages : 112 Age : 74 Localisation : grezieu le marché Véhicule : ram 1500 de2001 Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 4 Fév 2017 - 10:07 | |
| merci pour l'info, bonne route |
pierre34200
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : sete Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 11 Mar 2017 - 9:03 | |
Antho02
Nombre de messages : 208 Age : 46 Localisation : Aisne Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998 Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 11 Mar 2017 - 9:30 | |
| Merci pour l'info |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 6 Mai 2017 - 20:39 | |
| Super, je vais remplacer les miens... |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 9:50 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
BigHorn
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 10:12 | |
| quelqu'un a les couples de serrage du galet tendeur et poulies? |
pierre34200
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 11:48 | |
| j'ai changé la courroie de mon 5.7 avec l'aide de "haynes Repair manual" et je n'ai rien trouvé a ce sujet... |
willram
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 16:54 | |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 17:09 | |
| C'est un couple de serrage classique.
Diamètre de vis M6 = 9 et 12 Nm Diamètre de vis M8 = 19 et 28 Nm Diamètre de vis M10 = 38 et 54 Nm Diamètre de vis M12 = 68 et 96 Nm Diamètre de vis M14 = 109 et 154 Nm |
willram
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 17:48 | |
| Merci l'ami pour l'info Tu as trouver sur un RTA ou connaissance? |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 18:12 | |
| - willram a écrit:
- Merci l'ami pour l'info
Tu as trouver sur un RTA ou connaissance? Dans la R.T. Haynes |
BigHorn
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Dim 7 Mai 2017 - 19:49 | |
| merci pour l'info, je suppose que le filetage métrique est indiqué sur la vis? Ils ont la même référence métrique aux states? |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Lun 8 Mai 2017 - 0:13 | |
| - BigHorn a écrit:
- merci pour l'info, je suppose que le filetage métrique est indiqué sur la vis? Ils ont la même référence métrique aux states?
1/ Sur le 5.7 L, tous les filetages sont en métrique. 2/ Il y a que si tu as des dimensions d'outillage en pouces, que tu aura le pas de vis différent. |
ORYX
Nombre de messages : 48 Age : 60 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 5.7 2006 MEGACAB Date d'inscription : 25/02/2017
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Jeu 11 Mai 2017 - 20:48 | |
| Merci pour ces bonnes explications |
Gaetan936
Nombre de messages : 23 Age : 36 Localisation : France Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 30/07/2016
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 3 Fév 2018 - 16:21 | |
| salut tout le monde merci pour ton tuto j'envisage de faire ma courroie d'accessoire sur mon ram 1500 de 2002 et justement je compte commander sur rockauto les galets et la courroie comme ca tous repart à neuf! quelqu'un aurait t'il un conseille pour mon cas sur ma commande de pièce ou démontage outils? merci... |
BigHorn
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 Sam 3 Fév 2018 - 17:51 | |
| Il n’y a pas d’outil vraiment spécifique. Un racagniac est suffisant pour faire levier pour le galet tendeur. Par contre je te conseil de faire une petite photo avant d’enlever la courroie. Il n’y a normalement pas trop de difficulté pour en mettre une neuve. Je l’ai fait sur mon truccknet ne suis pas un mécano. Ne sers pas éxagéremment les boulons du galet ni des poulies. |
| Sujet: Re: TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7 | |
