AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Diaporamas  Mappemonde  Trombinoscope
Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 Problème boite auto? Embrayage?
GrindLee
Véhicule : Journey
Problème boite auto? Embrayage? Empty
MessageSujet: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyLun 28 Oct 2019 - 15:35
je viens vers vous avec l'espoir que quelqu'un puisse m'orienter.
Voilà, comme beaucoup ici, je viens de rencontrer quelques problèmes avec la boite de vitesse du Journey.
Les symptômes:
- Lors de l'accélération et une fois la 6ème vitesse enclenchée, la boite revient d'elle même sur la 5ème vers les 100km/h et impossible de repasser en 6ème. Du coup, je me retrouve par exemple sur l'autoroute à 110 km/h à 3000 t/mns.
- A partir de là, les rapports ne se font plus sur la 2ème, 4ème et 6ème que ce soit en montant ou en descendant. Ca passe directement de 1ère à 3ème, de 3ème à 5ème et inversement. Je vous laisse donc imaginer les montées dans les tours et les patinages qui s'ensuivent pour essayer de trouver la vitesse.
- Je ne comprenais pas le problème, jusqu'à ce que je passe en séquentielle, les vitesses s'affichant.
-Le problème disparaît lorsque je coupe le contact. Dès que je remets le contact plus de problème.
-Le problème réapparaît dès que j'accélère. Ça va jusqu'a la 6ème et brusquement, elle rétrograde en 5 ème et rebelote!!!!
Je viens de faire une vidange de boîte ce weekend en respectant scrupuleusement la procédure...
Le problème vient donc de l'embrayage??
J'ai cru lire quelque part sur le forum d'une éventuelle (re)programmation?
Merci d'avance pour vos commentaires Wink
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyLun 28 Oct 2019 - 16:34
L'embrayage pair à l'air HS.
Combien de KM ton journey ? l'embrayage date de quand ?
GrindLee
Véhicule : Journey
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyLun 28 Oct 2019 - 16:39
Merci pour la réponse Wink
+/- 180.000 kms
Pour l'embrayage, aucune idée!!
Tu parles d'embrayage pair, ce qui veut dire exactement? Parce que ça fonctionne correctement avant "mise en route du problème"...
Jordan57
Jordan57
Masculin Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyLun 28 Oct 2019 - 17:55
Y a un embrayage sur les boîtes auto ? C'est pas un convertisseur de couple ? confused
basou38
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyLun 28 Oct 2019 - 22:12
Sur le journey c'est un double embrayage.
Pour moi l'embrayage est HS sur ton journey vu le kilométrage et les symptômes.
Tu l'as eu à combien de KM ? tu as quoi comme facture ?
GrindLee
Véhicule : Journey
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyMar 29 Oct 2019 - 8:50
Je l'ai eu à 150.000 kms avec courroie de distribution faite! Et tout un tas de facture d'entretien....
basou38
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyMar 29 Oct 2019 - 9:52
Est ce que dans ces factures tu vois quelque chose lié à la boite / embrayage ?
Je te conseille dans changer le filtre interne de la boite en même temps que l'embrayage , c'est très important.
Il y a plein de sujets sur le forum sur ce problème.
N'hésite pas si tu as des questions
GrindLee
Véhicule : Journey
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyMar 29 Oct 2019 - 10:11
Encore merci Wink
Nous avons changé le filtre de la boite mais est-ce dont celui tu parles (interne)? Nus avons changé celui décrit dans le tuto!!!
Il faut donc changer l'embrayage?
Y'a-t-il un tuto quelque part? J'ai cherché mais pas trouvé. C'est faisable soi-même?
basou38
MessageSujet: Re: Problème boite auto? Embrayage?   Problème boite auto? Embrayage? EmptyMar 29 Oct 2019 - 12:42
Celui dans le Tuto est le filtre externe, il faut changer celui à l'intérieur de la boite.
Voir les messages de dan13 à partir de cette page : http://dodge.forumpro.fr/t14500p100-tuto-vidange-boite-dct
C'est du gros boulot et le kit d'embrayage est très cher (1500€ la pièce)
» probléme boite ou embrayage?
» Problème Boite MB Trac 800
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Problème commande d'embrayage 416
» probleme boite sur le kxr 250 de ma femme
