 Levier de vitesse bloqué
schuler
Véhicule : DODGE CALIBER 2L ESSENCE SXT
Levier de vitesse bloqué Empty
MessageSujet: Levier de vitesse bloqué   Levier de vitesse bloqué EmptyDim 17 Nov 2019 - 8:09
Bonjour à tous.
Je possède un Caliber Essence de 156 ch boite auto.
Quand je veux démarrer la voiture le levier de vitesse reste bloqué en position P et impossible de faire bouger ce levier.
Après plusieurs essais j'arrive de nouveau a actionner le levier et la voiture fonctionne très bien.
Même problème quand je suis en position D.
Pourriez-vous m'aider merci.
Bonne journée à tous.
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Levier de vitesse bloqué   Levier de vitesse bloqué EmptyDim 17 Nov 2019 - 18:14
Salut !
Peut être la petite pièce blanche en plastique du mécanisme qui est cassée.
Dans tous les cas, tu peux débloquer manuellement.
Sur la façade droite de ton levier de vitesses, si tu regardes bien, tu as un cache plastique rond.
Tu l'enlèves et à l'intérieur tu as un petit levier blanc à actionner qui te permet de pouvoir à nouveau changer de vitesse .
schuler
MessageSujet: Re: Levier de vitesse bloqué   Levier de vitesse bloqué EmptyDim 17 Nov 2019 - 19:59
Merci pour votre réponse.
Je vais essayé, mais je crois savoir qu'il aussi vérifier le capteur de la pédale de frein.
Je suis rassuré, car je croyais que c'était plus grave.
schuler
MessageSujet: levier de vitesse sur boite auto bloqué   Levier de vitesse bloqué EmptyDim 24 Nov 2019 - 18:32
Bonjour à tous
La semaine dernière j"ai eu un problème avec mon levier de boite de vitesse qui restait bloqué ou sur P ou sur D.
J'ai commandé le contacteur de frein et je l'ai fais changé par mon garagiste, depuis plus de problème.
Je voulais vous signaler l'info.
Bonne soirée
Cordialement
Masculin Nombre de messages : 9168
MessageSujet: Re: Levier de vitesse bloqué   Levier de vitesse bloqué EmptyDim 24 Nov 2019 - 23:31
Sujets identiques fusionnés
» Levier de vitesse
» NITRO: Accessoires
» bruit levier de vitesse
» INSCRIPTION O/D SUR LEVIER DE VITESSE
» Boite de vitesse qui se bloque par temps froids.
