Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 Problème à l'accélération
Pimousse
Véhicule : Dodge avenger
Problème à l'accélération  Empty
MessageSujet: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 8:34
Je viens vers vous pour savoir si mon problème est déjà arrivé à quelqu'un. J'ai un avenger 2l CRD de 2008 qui totalise 250000km. Voilà j'ai changé la turbine du turbo ( CHRA ), mon débit mètre, le boîtier depression, la vanne EGR et mon boitier papillon, et même en faisant tout ces remplacements j'ai toujours le même problème, pas de puissance à bas régime et quand je rétrograde elle a plus de puissance, avec de la fumée noire en sortie d'échappement. Arrivé vers 2000tr/min elle reprend la patate ou quand je lâche d'un coup mon accélérateur et que je re-accélère elle repart. J'ai aucun défauts au calculateur pas de voyant non plus. Je sais pas du tout d'où sa vient, il me reste plus que la géométrie variable, la wastegate et toutes mes durite dépressions a remplacé mais avant d'investir d'avantage j'aimerais savoir si ce problème est déjà arrivé à quelqu'un.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
cherochris
Véhicule : Dodge Avenger CRD 2008
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyMer 11 Sep 2019 - 7:15
Bonjour Pimousse.
Pour te dire, il m'en arrive une aussi: La voiture tournait plutôt bien, et quand je suis passé en dessous ce week end je me suis aperçu que la petite durite que je pense de dépression qui vient sur la capsule sous le turbo était éventrée au niveau de sa connection caoutchouc. Donc je répare et rebranche.
Depuis plus de puissance, comme si le turbo ne fonctionnait plus.
Par contre,pour ma part: voyant de défaut moteur, et l'OBD annonce perte de puissance turbo
cherochris
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyMer 11 Sep 2019 - 7:44
http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=tgv
J'ai trouvé ça Pimousse.
Très intéressant.
Masculin Nombre de messages : 11531
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyMer 11 Sep 2019 - 8:16
Trés instructif ton lien.... Wink
cherochris
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyMer 11 Sep 2019 - 18:45
Oui en effet Bronxer.
Bon la voiture roule.
C'était encore d'autres durites en tout genre qui étaient déboitées, abimées, etc...
Pimousse
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyMar 17 Sep 2019 - 22:41
Super merci beaucoup, je pense que je vais être bon a un démontage du turbo et à contrôler tout ça. Je vous tiens au courant des que j'ai plus de news.
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyMer 18 Sep 2019 - 7:19
C'est toi qui va le faire...???
Pimousse
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:09
Oui je vais le faire avec mon beau-frère, car j'ai plus confiance aux mécanos.
MessageSujet: Re: Problème à l'accélération    Problème à l'accélération  EmptyVen 20 Sep 2019 - 16:56
Bon courage...Tu a vu qu'il y avait un bon tuto sur le fofo...!
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
