600 €
 Durites de frein coupé !!
Durites de frein coupé !! Empty
MessageSujet: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptySam 15 Fév 2020 - 19:11
Hello,
Ram 1500 de 2005:
Ma durite de frein à l'avant gauche a coupé cette aprèm ! Shocked Shocked (la partie rigide entre la caisse et la durite "flexible") du jamais vu ! je venais juste de rentrer dans ma cours après 80km d'autoroute.. des fois on a une étoile... pale
Bref passons, je vois sur rockauto, que y'a différentes durites en fonction si ABS à l'avant seulement ou aux 4 roues.
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2005,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1430807,brake+&+wheel+hub,hydraulic+hose,1792
Je ne trouve pas de cable pour l'ABS à l'arrière au niveau des freins. donc déduction faite, en revanche... l'ABS ne joue en rien sur le liquide de frein.. donc pourquoi cette particularité car les prix sont du simple au triple voir quadruple ! scratch
ca pourrait être utile à d'autres pour ne pas se faire avoir !
MessageSujet: Re: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptyMer 19 Fév 2020 - 12:06
Sur mon modèle pareil pas d'abs à l'arrière. C'est bizarre effectivement. J'ai regardé sur rockauto mais mise à part trouver le numéro mopar est comparé avec les numéros des pièces je vois pas trop comment savoir.
A moins qu'ils parlent du 4wd ou non...
Désolé de ne pas pouvoir donner une réponse complète :/
MessageSujet: Re: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptyJeu 20 Fév 2020 - 9:55
Bon, j'ai bien reçu les flexibles hier. Mais la gauche n'est pas la bonne... (celle HS évidemment) Sad Sad Evil or Very Mad
J'ai, en bout du flexible, un T au lieu d'un coude, afin de brancher une autre durite rigide, que je n'ai pas... bien sur pas visible sur la photo de rockauto...
J'ai commandé celle-ci :
SUNSONG 2204384 Front Left; 2-Wheel ABS (ABS Sensors on 2 of 4 Wheels); w/ Bracket, w/ 2 Line Clips
En regardant de plus près ca ressemblerait bien à ca :
ACDELCO 18J4324 Avant Gauche; Système de Freinage Antiblocage sur 4 Roues (Capteurs de Système de Freinage Antiblocage sur toutes les 4 roues)
Mais.. je pense que je n'ai pas d'ABS à l'arrière... ou alors je ne vois pas comment ça se passe... (capteurs sur le pont Ar ?... scratch scratch )
Je pensais y mettre une vis avec un joint exprès le tout serrer à la loctite pour la boucher et ne plsu que ca bouge, mais une vis en M9x1.0.. introuvable...
Bref, Ram toujours en panne...
MessageSujet: Re: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptyJeu 20 Fév 2020 - 22:58
Salut Tank
fais une recherche de tes reference sur google t'as d'autre site sur lesquels tu auras des vu eclatée cela t'aidera peut etre.
sinon faire une recherche en image et en video toujours dans google tu trouveras peut etre les precisions qu'il te manque.
sur les deux sites ci-dessous tu peux rentrer ton vin et ca te dit si ca fit ou pas :
https://www.moparpartsgiant.com/
https://www.moparamerica.com/
si ca peut t'aider
Akim
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptyVen 21 Fév 2020 - 8:58
Dans l'urgence, j'ai acheté hier de la visserie pas américain (chez un marchand du coin spécialiste de quincaillerie en tout genre), avec rondelle cuivre et loctite et j'ai bouché la sortie qui ne correspond à rien pour mon cas de figure.
Je remonte tout ce weekend, et je testerais si ca ne fuit pas.
Merci de tes précisions ptitkimouss, je ne connaissais pas ces sites ! Wink
MessageSujet: Re: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptySam 7 Mar 2020 - 9:34
Un peu tard mais j'ai peut être une réponse à te donner par rapport a Labs. J'ai du faire des recherches parce que je suis confronté au même problème pour mes roulements/moyeux avant.
Apparemment tout les ram ont l'abs d'origine à l'arrière, le capteur ne se voit pas car il est dans le pont. Et si tu as les câbles abs à l'avant alors tu as l'abs aux 4 roues.
MessageSujet: Re: Durites de frein coupé !!   Durites de frein coupé !! EmptyLun 9 Mar 2020 - 9:06
Ah OK !
Bon à savoir, merci Wink
