AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Diaporamas  Mappemonde  Trombinoscope
Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 Problème Chrysler 300C hemi 2004
oparis
Véhicule : Chrysler 300c Hemi 5.7
Problème Chrysler 300C hemi 2004 Empty
MessageSujet: Problème Chrysler 300C hemi 2004   Problème Chrysler 300C hemi 2004 EmptyMer 17 Juil 2019 - 18:54
J'en appelle à tous les pros du Hemi et les autres biensur!!
Voila mon soucis, j'ai été obligé de changer mes catalyseurs sur mon Hemi, pour le contrôle technique. Avant la manip tout fonctionnait parfaitement et depuis, le changement de cata avec les sondes lambda, le Hemi fait des siennes!
J'ai roulé plus de 500kms sans gros soucis et depuis quelques jours, je démarre, le moteur tourne bien et d'un seul coup, prends 1800Trm/m, revient au ralenti et recommence..... voyant Eclair rouge et ESP bas allumé mais pas de voyant moteur et pas de code anomalie, même scanné avec un creader S1.
J'ai changé le throtte body et la sonde de température d'air à l'admission, elle marche un peu mieux mais au bout de quelques kms, rebelotte.
quand je débranche la sonde, j'ai un code erreur mais le moteur à l'air de fonctionner correctement et la... je perd mon latin :-(
Ayant acheté la voiture d'occasion, et n'ayant pas d'historique, pensez vous qu'une reprog pourrait générer ce genre d'anomalie ?
Auriez vous une piste, je pars dans le sud à la fin du mois et je commence à stresser !!!
D'avance merci
» Probleme de démarrage sur un Warrior 2004
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Avis sur une voile Ozone Frenzy 2004 9,5 m2
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» [Marathon de Montpellier 2004] CR d'Erik
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Autres modèles US :: Mécanique et entretien-
