-40%
59.99 € 99.99 €
 problème electrique
MOTOVIELAX
Véhicule : dodge ram5,9L v8 2002
problème electrique Empty
MessageSujet: problème electrique   problème electrique EmptyJeu 14 Fév 2019 - 17:44
Bonjour à tous.suite à un recherche de panne.j ai voulu changer ma boite a fusible et relais.et depuis le clignotant et le feu stop arrière droit ne fonctionne plus.aussi avant quand je démarrait les feux de position s allumaient meme en position bouton eteint.maintenant il ne s allume plus et quand je tourne le bouton il n y a qu un feu qui s allume et si je met les pleins phares c est l autre qui s allume et le premier s eteint.c est un ram 1500 slt de 2002.j ai remis ma boite a fusible mais c est pareil.tt les relay fonctionnent et fusibles aussi.merci d avance
pierre34200
pierre34200
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptyJeu 23 Mai 2019 - 17:15
bonjour MOTOVIELAX as tu réglé ton problème Electrique ?
j'ai le même soucis ...
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptyDim 16 Juin 2019 - 5:42
Bonjour
Je pencherai vers la commande manuel des phares car tout pars de là.
Perso j'ai changé cette commande car j'avais des coupures complètent des phares est cela revenaient !
Des problèmes aussi de plafonnier!
J'ai changer cette pièce est depuis tout va bien.
A+
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptyDim 16 Juin 2019 - 17:55
j'ai changé le boitier electro en sortie de boite a fusibles , et maintenant j' attend la commande manuelle de phares et clignotants ... des que la pièce arrive je la monte .... on verra
problème electrique
» problème électrique
» Problème électrique
» Identifier un problème électrique
» Problème de siège électrique!!!
» problème électrique et/ou électronique
