recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de
Auteur
Message
jm33590
Nombre de messages : 23 Age : 45 Localisation : grayan Véhicule : journey dodge Date d'inscription : 09/06/2012
Sujet: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Sam 20 Avr 2019 - 15:32
bonjour a tous ; je creer ce deuxieme post car au depart pour un probleme de voyant d aibag j ai changer le contact tournant du volant et depuis la voiture n arrive plus a demarrer pour suivre toute l histoire merci de regarder le post panne voyant d airbag de jm33590 merci ,
-j ai reussi a faire demarrer hier la voiture en envoyant un 12 v sur le contact sec du relais de demarrage du solenoide dans la boite a fusibe car en entree je n avais que 3.6 v la voiture a demarrer et a tourner 10 min ensuite j ai reessayer un coup ca fonctionner et un coup non ...
-je cherche a comprendre d ou vient le fil vert et orange qui amene le 3.6v qui sort du boitier de fusible il par a prioris vers l interieur du vehicule mais pour voir ou il se connecte , c est chercher une aiguille dans une botte de foins sans schema ... si quelqu un avez le schema electrique du vehicule pour un dodge journey 2l crd sxt de 2009 pour me sauvez ou une autre idee ou controler ..
merci beaucoup pour votre interet pour cette panne .
basou38
Nombre de messages : 480 Age : 35 Localisation : Lyon Véhicule : Journey RT Date d'inscription : 04/06/2015
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Dim 21 Avr 2019 - 12:18
La seule "doc" sur le journey : http://www.eclipse95.altervista.org/journey/09JC.pdf
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Dim 21 Avr 2019 - 14:29
bonjour j ai recommencer a chercher aujourd hui j ai remonter entierement le boitier a fusible apres nettoyage toujour pareil le demarreur neuf clac comme l ancien et en mettant le plus direct au solenoide le moteur tourne et demarre aleatoirement j ai suivis le fil du solenoide ou il n y a que 11 volt environs quand il claque et apparement il rentre dans le calculateur ... je me poses deux question es ce que ca pourait etre le capteur pmh qui enverrai une mauvaise info au calculo pour le demarrage ou le calculo en lui meme qui serait hs ? bien que j ai des doute car quand le moteur demarre tension batterie ok alternateur ok et pas de voyant defaut moteur voila je ne comprend plus la ....merci pour vos reponse
basou38
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Dim 21 Avr 2019 - 20:39
il faut la passer sur un vrai diag, sinon j'ai bien peur que tu cherches un peu au hasard car dans ton cas ça peut etre plein de trucs
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Dim 21 Avr 2019 - 20:54
j ai acheter un autre diag de la marque autel maxidiag elite md 802 tant pense quoi ?
basou38
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Dim 21 Avr 2019 - 21:00
Autocom 2014.1 ou mieux le WITECH !
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Dim 21 Avr 2019 - 21:26
c est quel ref witech etou je peut l acheter? merci
basou38
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Lun 22 Avr 2019 - 10:05
Sur Aliexpress (chine), tu peux te le faire livrer rapidement via DHL.
Sinon il y a l'association Chrysler 300c forum qui peut te dépanner d'un diag, contacte neXosenZ sur ce forum, je lui ai vendu mon witech il y a quelques années
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Lun 22 Avr 2019 - 19:03
salut basou j ai passer le diag en anglais il scanne bien la voiture en le mettant sur chrysler il ma trouver des default aleatoir abs etc.. airbag arriere gauche gonflage probleme apparement , j ai effacer tous les default tous s eteint donc plus aucun default sauf airbag et 1 voix de l amplis ; par contre je me suis rendu compte que le contacteur tournant que j ai commander il a bien les 3 broches pour l esp et se branche comme l ancien par contre la reference est diferente l original est un 5156106AF est celui que j ai remplacer est un 5156106AD mopar mais dans la liste du vendeur ebay il dit que c est compatible avec journey 2007 a 2011 ... alors si pas de defaut a la valise alors comment trouver la panne je m arrache les cheveux ... si il y avait un defaut de capteur pmh ou villbrequin la valise l indiquerai ? merci de ta reponse
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Lun 22 Avr 2019 - 20:51
ca y est j ai trouver !! ce sont les masses de la voiture qui sont mauvaise apres en avoir tirer une direct au demarreur la voiture demarre a chaque fois toujour l airbag allumer a prioris arriere gauche donc je vais chercher mais ouf ca y est c est bon du coter demarrage moteur ... merci beaucoup basou pour ton aide a bientot pour la suite de l airbag j espere m en sortir avec le diag apparement il y a 31 points de controles sur le journey pour l airbag ....j ai commander le schema electrique du dodge au fait si quelqu un a besoins je l aurais dans la semaine .
basou38
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Lun 22 Avr 2019 - 23:42
donc le contacteur tournant n'a pas résolu ton problème ? La masse du démarreur était mal fixée ?ou c'est la masse du véhicule qui était pas top ?
Merci c'est cool pour le partage des docs
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Mar 23 Avr 2019 - 15:03
salut c est la masse du vehicule a moitier bonne je vais refaire toute les masses... mais bon donc non ce n est le contacteur tournant je remonte tous avant le week end et je me remet sur l airbag merci et a bientot basou
basou38
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Mer 24 Avr 2019 - 0:00
Tu peux vendre ton ancien contacteur tournant, c'est recherché sur ebay / leboncoin
Tiens nous au courant pour l'airbag.
C'est quoi ton code d'erreur pour l'airbag ?
Pascal34
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Montpellier Véhicule : Dodge Journey 2.0 R/T 2009 Date d'inscription : 01/07/2019
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Mar 30 Juil 2019 - 0:56
Bonjour JM33590, je serais vivement intéressé par ton schéma électrique.. Merci
Nombre de messages : 13501 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Mar 30 Juil 2019 - 8:12
hello tu pourrais mettre une photos de la masse qui déconnais merci
jm33590
Sujet: Re: recherche schema electrique journey crd sxt de 2009 panne de Mar 30 Juil 2019 - 12:13
bonjour je ne sais pas trop comment on fait pour mettre des photos ..la masse que j ai refaite est assez simple a trouver a changer en cable de 16mm2 souple noir ; le fil de masse par de la batterie situer derriere la roue avant gauche j usqu a un des 3 boulons qui tiens le demarreur
