 Moteur 2.8 crd 2008 code 2454
Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 Empty
MessageSujet: Moteur 2.8 crd 2008 code 2454   Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 EmptyVen 28 Juin 2019 - 13:24
Salut à tous !
Je me permet de poster ça ici car je sais que ce moteur a été installé sur les dodge, mon père a un jeep wrangler avec ce même moteur.
Code defaut p2454 qui correspond au fap. Problème, en 2008 le vehicule n'a pas de fap ! J'ai pensé à la vanne egr, nettoyé et pas particulierement sale à la base mais cela n'a rien réglé.
Le voyant vient et part ça n'arrête pas. Grosse perte de puissance par moment, comme si il se m'était en sécurité pndant quelques temps et hier cela a même causé une surchauffe du circuit de refroidissement.
Avez vous une idée ou une piste à suivre ? J'avoue que je sèche..
Merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: Moteur 2.8 crd 2008 code 2454   Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 EmptyVen 28 Juin 2019 - 14:51
T es sur qu il n a pas de FAP ?
Mon nitro de 2008 en avait un 😉
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Moteur 2.8 crd 2008 code 2454   Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 EmptyVen 28 Juin 2019 - 15:15
tu as de la fumée à l'accélération ou pas du tout ?
MessageSujet: Re: Moteur 2.8 crd 2008 code 2454   Moteur 2.8 crd 2008 code 2454 EmptyVen 28 Juin 2019 - 19:21
Sur et certain pas de fap. Il a même demandé à jeep.
Non aucune fumée.
Pour le moteur qui chauffe je pensais simplement au thermostat. Mais cela n'explique pas le défaut. Sauf si le hasard a fait que 2 problèmes separé arrivent en même temps.
» aide sur code moteur
» code defaut moteur
» Code moteur dodge dakota
