AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Diaporamas  Mappemonde  Trombinoscope
Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 je roule 100% ethanol et GPL
Boboss
Boboss
Véhicule : Dodge RAM 1500
je roule 100% ethanol et GPL Empty
MessageSujet: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyDim 9 Juin 2019 - 19:47
Bonjour
Mon Dodge RAM 1500 hemi 5.7 " sport" de 2012 était équipé au GPL quand je l'ai acheté( reservoir roue de secours 95 l)
Je l'ai fait équiper d'un boitier flexfuel par un spécialiste et roule à 100% éthanol. pour la petite histoire j'ai roulé en station d'altitude et démarré par  moins trente avec E80 pur, et également en tunisie par 38° . Dans ce pays, l' GPL est à 0.20€ !!! et l'essence à 0.70€
Consommation GPL ou ethanol de 2l supérieure à l'essence, mêmes performances.
Démarrage non pas au quart de tour mais un tout petit peu plus long ( 1 tour..)
Ratatouille parfois au démarrage à froid lorsque la température et autour de 8 °
Au total je suis ravi et mon autonomie avec 100l d'ethanol et 95 de GPL est de 950 Km !
https://photos.app.goo.gl/piR9ppiM4mhdrHN3A
Masculin Nombre de messages : 7331
Véhicule : NITRO 2.8L SXT Inferno.RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyDim 9 Juin 2019 - 22:42
Merci de ton retour , ça m'intéresse grandement .
Masculin Nombre de messages : 2538
Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyLun 10 Juin 2019 - 11:59
@Boboss,
Sympa tes vidéos du désert...........Au fait , c'était quoi ce bruit  ???
Pour le boitier flexfuel que tu as fait monter, quelle est sa marque ? Quid des commentaires au contrôle technique sans avoir passé l' homologation"FE" je suppose ?
Merci d'avance pour tes réponses
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyLun 10 Juin 2019 - 12:29
https://youtu.be/_t-vsUFpm6M
Dans la descente c’est la position 2ponts bloqués et vitesses lentes qui a dû se déverrouiller.... sinon j’ai une poulie de tension de courroie qui chante ... le roulement va être changé la semaine prochaine... et deux amortisseurs renforcés à l’arrière
J’ai été bluffé par les performances du ram dans le sable et j’ai pu passer là où les Mitsubishi se sont plantés et l’unimog était limite ! Le tout avec 1t dans la benne !
Pour le boîtier j’ai passé le Controle technique sans problème mais on m’a conseillé de mettre un coup de bombe noire sur le boîtier .....
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyLun 10 Juin 2019 - 15:25
Juste pour être sûr de bien comprendre, ton Ram était t 'il déjà en EG sur la C.G. (bicarburation essence /GPL) et selon toi, y aurait t' il eu un intérêt, si possible ?, de le passer, via ton installateur en FG (Bicarburation super éthanol-GPL ) ?
Ma question est simplement de savoir comment être sûr d' être dans les clous vis à vis de la réglementation ???
Si tu veux bien m'indiquer la marque de ton boitier flexfuel, tu peux aussi me l' adresser en M.P. si tu préfères.
Merci pour ton reportage "Youtube",
L 'idéal, serait que tu puisses déplacer ou reposter (en les supprimant dans le sujet actuel) avec la fonction "éditer" dans chaque post, tes vidéos et reportage complet dans la rubrique "Récit des heureux possesseurs de Dodges !" et le sujet "Nos Rams et tout terrain".
Je crois que certains "Ramistes" seraient enchantés de regarder ton expérience et d'en savoir davantage.........
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyLun 10 Juin 2019 - 16:22
https://photos.app.goo.gl/jLBYuuYdAinEvcDj7
Oui sur ma carte grise le Ram est « bicarburation » et je n’ai pas fait ajouter éthanol car il semblerait su’iI y a une taxe à payer pour ce faire.... donc je garde ma carte grise telle qu’elle et reste discret sur le flexfuel
Masculin Nombre de messages : 1770
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyLun 10 Juin 2019 - 19:34
quel grand pied ta video !!!
par contre j’adhère pas trop a la "souffrance " du châssis lors des "cabrioles" avec les roues avant qui décollent ...
@Gégé, cherche pas, au dessus de 14 cv, aucune transformation homologuée FE possible.
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyLun 10 Juin 2019 - 22:52
La question que je me posais, était de savoir, si après avoir obtenu une C.G. en E.G. il ne serait pas possible d'obtenir une F.G. avec l'ajout de l'éthanol ?.............
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 8:15
Je n’ai pas de réponse....
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 12:42
Ce n'est pas tant "la déformation" entre la cabine du pick-up et sa benne, conçu pour, qui m'impressionne, que la tenue de l'arrimage de la cellule à vivre.......
Pour avoir vécu, à plusieurs reprises, par inadvertance, ce type de situation, moins prononcée, avec des ralentisseurs (bien français), l'impression que  tu vas laisser la cellule à vivre au sol est bien réel.
Même avec sa tonne en benne le Ram s'en sort plutôt très bien .............. http://www.zeblog.co
Pour les prises de vues aériennes, vous aviez l'hélico ou un drone ??? Wink
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 13:57
Merci pour les photos de ton installation............
Curieusement, impossible d'avoir les informations sur l'onglet "Produits" du site Biomotors ???
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 20:44
Peut être vendentT Ils seulement aux installateurs professionnels. En effet il y a un para métrage à faire
Boboss
Boboss
MessageSujet: En fait j’avais Installé des ancrages à travers la benne.   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 20:55
Mais deux sangles ont pris du mou... en vérifiant mes ancrages l’avant droit a déformé un longeron de la benne et à l’arr Gauche en déposant la cellule j’ai constaté que j’avais accroché la sangle sur ll’ancragebde Benne et cela a déchiré la tôle sur 5cm ... cela explique le mouvement de la cellule ! Les longerons du châssis sont énormes et’ne Risquent pas de se déformer je vais prolonger mes ancrages pour prendre sur eux directement
Drone Didji MAVIC air ...
Bien cordialement
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 21:30
mmmmouais .... je maintiens que ça reste une grande souffrance pour le bestiau.
certes c'est un très bon bestiau, je vas pas dire le contraire, mais en plus, 1 tonne, c'est bien au delà de la charge maxi !!! même sur les bases des valeurs d'origine américaines. (je sais, y a de la marge ....)
pour info, le mien est donné (version France)pour 495 kgs de charge utile, passagers et bagage tout compris !!!), c'est a dire 5 américains en cabine, rien dans la benne, et c'est la surcharge !!!
Bollide
Bollide
Véhicule : RAM 1500 Noir 5,7 HEMI de 2017
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 23:16
Franchement super comme post boire continue de partagez tes aventures avec nous je trouve ca super et je ne ense pas être le seul love shoot
Boboss
Boboss
MessageSujet: Re: je roule 100% ethanol et GPL   je roule 100% ethanol et GPL EmptyMar 11 Juin 2019 - 23:31
Arno aero, je possède un Unimog aménagé ( à vendre), un Dodge Ram, une Yaris, un tractopelle de 1980, un tracteur Renault 421, une voiturette transformée pour les petits enfants, une tondeuse à gazons autoportée, 2 tronconneuses, une brouette ... et j'ai revendu mon Africa twin Honda et mon paramoteur Adventure il y a 2 ans ... lol!
Pour la surcharge je suis conscient et ce que tu as vu sur la vidéo est exceptionnel et non recommandable !
» joint de culasse
» Ca y est demain on roule tous en voiture electrique !!!
» Ça roule au soleil
» Bus Océane roule propre
» ETHANOL
