Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 Mécanique Dodge problème
Jeremger
Véhicule : Dodge journey
Mécanique Dodge problème  Empty
MessageSujet: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:27
Bonsoir , je reviens vers vous mon journey qui fume blanc et cal dès qu’on ralenti , et broute le mécano vient de me conseiller de la faire rouler sur une longue distance en gardant le cont tour 2500 2800 en 4eme pour brûler le surplus de gasoil qu’il serai monter dans le turbo. svp dit moi je que vous en pensez ,merci d’avance pour lés réponse qui pourrai m’aider pour ma Dodge et pas mon horographe
Masculin Nombre de messages : 11216
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:59
Je t'ai mis dans la bonne section car tu étais à nouveau dans les présentations.
Sinon c'est quoi l'horographe..??? C'est volontaire comme faute..???
Jeremger
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyLun 3 Juin 2019 - 23:26
Bas la je me souci pas de l orthographe car mon premier souci c est ma voiture
Masculin Nombre de messages : 17880
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyMar 4 Juin 2019 - 7:57
et nous notre premier souci c'est pouvoir lire correctement les questions des membres pour essayer de répondre à leur premier souci ... leur voiture! Comme quoi chacun ses soucis! lol!
Mécanique Dodge problème  Captur17Mécanique Dodge problème  Licens11
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyMar 4 Juin 2019 - 8:07
Passage valise pour voir les codes défauts....!
Masculin Nombre de messages : 1672
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyMar 4 Juin 2019 - 11:26
Si tu ne peux pas aller dans un garage avec valise, tu peux déjà essayer de lire les codes de ta voiture voir si t'as des codes défauts.
Voici une méthode pour lire les codes défaut sur une Dodge / Chrysler.
1. Entrez dans la voiture, fermez la porte.
2. Mettez le frein à main, et la boite sur P ( auto ) ou au point mort ( manu )
3. Enfoncez le bouton TRIP au tableau de bord.
4. Tournez la clé sur ON, puis relâchez le bouton TRIP
5. Le test démarre, les aiguilles partent en balade.
6. NE démarrez pas la voiture et attendez le retour à la normale.
Durant le test il faut bien regarder le compteur kilométrique (ou filmer avec le tél). S'il affiche un code commençant par P, c'est un code défaut. Exemple P 1234
Notez ces codes et rendez vous ici pour les comprendre (ou ailleurs sur le net) : www.actron.com/code_lookup.php
Bon courage à toi.
Jeremger
MessageSujet: Trouver la solution pour 30 e    Mécanique Dodge problème  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 10:02
Merci de votre aide j’ai résolu mon problème ça m’a juste coûter la valise et un peu de logique
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 10:05
scratch et finalement c'était quoi?
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:00
Oui, on voudrait bien savoir ce que c'était.
Si ca peut servir à quelqu'un d'autre...
MessageSujet: Re: Mécanique Dodge problème    Mécanique Dodge problème  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 18:40
Euh ..oui...C'est la moindre des choses...!
» Commande hydraulique pour un treuil mécanique Dodge
» Gross problème mécanique (peut-être)
» Problème Boite MB Trac 800
» Peson mécanique .
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
