-28%
279.99 € 390.99 €
 remplacement radiateur ram 4.7 2003
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
remplacement radiateur  ram 4.7 2003 Empty
MessageSujet: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyMer 1 Mai 2019 - 22:30
bonsoir voila j ai remarquer une fuite sur mon radiateur de liquide de refroidissement donc j'ai trouve sur rockauto avec un kit courroie et tendeur mais que prendre d autre a part du liquide ? Et j'aurai préféré trouve un radiateur plus performant et un calorsta qui s'ouvre avant utile ou pas ? MERCI
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 8:01
tu peux lui mettre un radiateur standard couplé avec un ventilateur électrique en remplacement du visco-coupleur et aussi un calorstat 180°F comme j'ai fais......le refroidissement est parfait et ton moteur tourne à une T° plus basse. De plus, tu peux régler la T° de déclenchement du ventilo en fonction du calorstat.
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 11:42
sur quelle site pour le ventilateur electrique ? Summit ebay motors sinon pour le liquide de refroidissement j ai trouve celui la il es 100% Organiques https://rrs-direct.com/store/liquide-de-refroidissement-ultra-oil-145-c.html
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 12:20
pour le ldr, moi je le prends ici ===> https://www.ato24.de/de/mopar-kuehlerfrostschutz-50-50-3-785-l-ms-9769g.html
pour le reste, oui chez Summitracing....le ventilo c'est un Flexalite 183. Pour le calorstat, c'est celui la qu'il te faut ===> https://www.summitracing.com/int/parts/jet-10177/overview/make/dodge/model/ram-1500
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:09
ce liquide il es déjà prêt a l'emploi ?
et pour le calorstas j'ai trouver celui la https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=6628360&cc=1413414&jsn=436
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:11
oui prêt à l'emploi
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:18
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:19
et il me faut au moins 5 bidon DE LIQUIDE ?
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:23
oui ce calorstat va aussi
pour le ldr, ça dépend si tu fais une vidange totale ou pas
ce sont des bidons de 1 gallon = 3,785L
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:26
il sera presque vide avec tout sa
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 13:29
avec les durites inférieur et supérieur en plus il on 250000klm il on fais leur temps mdr
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyVen 10 Mai 2019 - 17:05
bonjour touts le monde j'ai attaquer le remplacement du radi et calorstat et la surprise il es monter a 13h au lieux de 11h il es d'origine je pence , le sigle mopar es présent.
Que doit je faire le pose a 11h ou a 13h ? merci
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyVen 10 Mai 2019 - 17:49
normalement c'est 12h30 avec le bitonio vers le haut
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003   remplacement radiateur  ram 4.7 2003 EmptyVen 10 Mai 2019 - 18:00
ok merci top aller je continue merci
» radiateur
» Ram 5.9 4x4 de 2003
» moi et mon ram de 2003
» Airco H.S radiateur
» Fuite radiateur
