-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 Problème de demarrage
jessie26
jessie26
Féminin Nombre de messages : 23
Véhicule : dodge avenger
Problème de demarrage Empty
MessageSujet: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 29 Mar 2019 - 11:00
Bonjour
Voilà je rencontre un problème de démarrage sur mon avenger crd de 2008.
Je tourne la clé de contact mais rien ne se passe. Pas de bruit de démarreur, absolument rien. Aucun défaut ne s affiche au tableau de bord. Je retire la clé je la remet et soit ça démarre soit je dois la retirer encore une fois.
Parmi vous quelqu un aurait une idée ?
Merci d avance
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 29 Mar 2019 - 17:01
Salut à toi... Oui ça m'est arrivé sur mon ex caliber....Ça a commencé comme toi et un jour ca n'a plus démarré du tout....Donc voiture en panne et remorquage....C'était un problème électrique entre le neiman et le démarreur. Une connexion déficiente. C'est un électricien auto qui me l'a réparé presque rien.
J'essaye de retrouver le post ou j'en parlait...!
Masculin Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 29 Mar 2019 - 22:47
Oui il me semble que c'est la cosse positive du démarreur qui est desserré .
jessie26
jessie26
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 29 Mar 2019 - 22:55
Merci je regarde ça très vite et vous tiendrais au courant.
Pimousse
Véhicule : Dodge avenger
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyMer 17 Avr 2019 - 23:15
J'ai eu le même problème, j'ai nettoyer les cosses des batteries ainsi que celle au niveau du moteur et ces reparti.
Bon courage et tiens nous au courant.
» Problème de démarrage
» Probleme demarrage
» probleme au demarrage
» problème démarrage
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
