-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Révision du Longhorn
woody-roadmaster
Véhicule : Ram 1500 Longhorn
Révision du Longhorn Empty
MessageSujet: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyLun 24 Aoû 2020 - 19:04
Hier, j'ai profité du dimanche pour faire la révision du Longhorn à 32245 kms.
La précédente avait été faite chez ACC par le précédent propriétaire à 26178, il y 1 an et demi.
Pour la sécurité, car c'était la première fois, j'ai pris un kit vidange chez HMG avec l'huile MOPAR 5W20, le filtre à huile MOPAR, le bouchon et le filtre à air.
Matériel: une douille de 13 sur cliquet carré 1/2
1 clé à sangle. Je pensais qu'une cloche passerait mais non.
1 grand bac de récupération.
L'opération est facile, mais la prochaine fois, il faudra que je mette un bâche en plastique avant d'enlever le filtre à huile car ça coule partout et faut tout nettoyer après:x .
Le bouchon est du même type que celui monté par Tintin dans son tuto, avec joint serti. Il doit donc être réutilisable.
ACC avait monté un filtre à huile AC DELCO PF48E, ce qui confirme qu'un AC DELCO UPF 48R convient aussi (meilleure filtration).
Après avoir rempli, le reset de l'indicateur de vidange s'est fait, comme prévu au manuel de bord, en appuyant sur le bouton de démarrage, sans appuyer sur le frein, jusqu'à atteindre la position Run.
Appuyer 3 fois lentement à fond sur la pédale d'accélérateur. Faire cette manip en 10 secondes.
Eteindre le véhicule en rappuyant sur le bouton de démarrage.
Mettre en route normalement et l'indicateur est revenu à 100%.
J'ai trouvé un autre manuel sur le net. Apparemment, la manip serait aussi faisable aux boutons de gauche sur le volant.
Vérification des autres niveaux et des dessous: RAS hormis un peu de "fleur" de rouille sur le châssis au niveau des soudures et des trous d'évacuation.
Je pense que j'y ferai un corps creux en préventif.
A part ça, aucune fuite, aucune anomalie visuelle.
Prêt pour le service cheers
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyLun 24 Aoû 2020 - 23:37
Merci de ton retour . Il y à un truc que m'étonne , le filtre ACDELCO PF48 ou 48E est la référence pour les corvettes équipées du moteur LS1 ?????
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyMar 25 Aoû 2020 - 10:19
Le filtre à huile fourni par HMG dans son kit vidange est le MOPAR MO339.
Ci dessous un lien intéressant:
Tu tapes ta référence constructeur, et il te donne les équivalences
https://www.oilfilter-crossreference.com/convert/MOPAR/MO-339
Sinon, les PF 48 vont aussi sur les corvette LS3.
Sur ma Grand Sport, je mets des UPF48R qui filtrent mieux.
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 0:18
Ah ok . je parlais du LS1 car j'ai une c5 , je ne savais pas pour les LS3 .
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 0:51
Tu es sur le forum CP pour la Corvette?
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyVen 28 Aoû 2020 - 0:42
Yes , mème pseudo .
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyVen 28 Aoû 2020 - 12:13
Tout pareil Cool
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptyVen 28 Aoû 2020 - 22:55
Par contre , pour se voir dans un rasso , moi Nord et toi sud , ça va être complique Very Happy
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Révision du Longhorn   Révision du Longhorn EmptySam 29 Aoû 2020 - 20:03
Surtout en ce moment.
Peut être l'année prochaine s'il y a un rasso RAM dans le centre. ça ferait à mi chemin Very Happy
