| réglage phare sur ma charger... | |
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 50 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: réglage phare sur ma charger... Dim 25 Avr 2010 - 19:04 | |
| salut tous!
Je viens de faire monter mes nouveaux phares sur ma charger!!
mais il y a comme un pb... ils sont mal réglés!!
donc est ce que les possesseur de charger savent comment régler les phares??
merci! |
herisse
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Lun 26 Avr 2010 - 7:41 | |
| Oui, je connais. Moi aussi j'éclairais la lune quand je les ai monté sur le Ram Bah normalement tu as 2 vis de réglage derrière les blocs phares. Maintenant faut voir l'accessibilité car chez moi c'est une vraie merde, je dois démonter une partie du pare choc avant pour y arriver et après ça, se tordre les doigts. |
houston37
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Lun 26 Avr 2010 - 14:21 | |
| mouai mouai mouai.... c'est bien ce que je pensai.... lol, il va falloir retirer tout le parechoc encore pour y avoir accès!!! merci de ta confirmation. je crois que c'est la même marque en plus que l'on a. |
houston37
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Jeu 29 Avr 2010 - 12:47 | |
| re!!
bon j'ai réussi avec un ami à régler les feux de croisement sans rien déposer (juste retirer le filtre à air)
mais par contre le réglage des feux de route ne fonctionne pas... le réglage à la clé de 8 tourne mais ne modifie pas la hauteur des phares.
et pour toi ça fonctionne correctement??
tu as bien 2 vis de réglage par bloc optique? 1 pour les croisement et l'autre pour la route?? |
herisse
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Jeu 29 Avr 2010 - 22:23 | |
| - houston37 a écrit:
- re!!
tu as bien 2 vis de réglage par bloc optique? 1 pour les croisement et l'autre pour la route?? Ben heu chez moi, les 2 boulons de 8 règlent les feux de croisement. Un pour la hauteur et l'autre pour l'orientation gauche-droite. C'est celui-là que tu crois tourner dans le vide surement... Pour les feux de route, il y a 2 autres grosses vis en croix, mais j'y ai pas touché à ceux-là. Et au CT ils ont pas fait de remarques (si, que ça avait de la gueule ). Les croisement sont les plus importants, les routes au CT ils voient rien, c'est trop près de leur appareil (enfin faut pas éclairer le plafond quand même). |
houston37
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Jeu 29 Avr 2010 - 22:39 | |
| donc sur mon bloc de droite j'ai 2 vis de 8 l'un pour la hauteur et l'autre serait pour le réglage gauche/droite du feu de croisement selon toi. sur le bloc de gauche je n'ai que un seul réglage, celui de la hauteur du feu de croisement. donc alors comment on fait pour régler la hauteur du feu de route?? voila la photo de mon bloc gauche: Arf je viens de voir que j'ai en fait 2 réglages mais l'un est caché un peu plus au fond... je vais essayer de régler .... je te dit ça dans quelques minutes!! |
houston37
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Jeu 29 Avr 2010 - 23:11 | |
| Bon je laisse tomber pour ce soir j'ai réussi à accéder à la vis mais rien ne bouge... et je ne veux pas trop forcer. tu as remarqué que sur mon bloc à coté des vis de 8 il est écrit "U" et "D" un peu comme "Up" et "Down" donc ça me fait dire que chaque feu à son réglage en hauteur... et non réglage horizontal... non? qu'en penses tu?? Par contre petit question, est ce que tu sais comment retirer les LED sous les feux, car sur l'une d'elle j'ai un faut contact. Doit on tirer simplement dessus ou faut il décoller quelque chose??? voila @++ Houston |
herisse
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Lun 3 Mai 2010 - 3:54 | |
| Oui c'est curieux au vu de ta photo, on dirait que tu n'as pas un axe vertical et un axe horizontal, mais un seul... oblique. J'avais ça sur mes feux classiques mais noirs, avant mes angel-eyes. Pourtant comme tu dis, ça parait être la même marque que les miens.
Pour retirer les LEDs, j'ai jamais essayé ça doit être des petits "bouchons" en caoutchouc non ? |
dpo665
Nombre de messages : 465 Age : 45 Localisation : Sens Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... Mer 30 Jan 2019 - 11:05 | |
- salut tous!
merci! Hello tu as acheter où tes phares? |
| Sujet: Re: réglage phare sur ma charger... | |
