Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mar 5 Mar 2019 - 22:50
Un truc con mais bon...t'as vérifié ton filtre à air au moins....Quand j'ai récupéré mon Avenger pourtant suivi chez Mercedes depuis des années...le filtre à air était vraiment pourri de chez pourri et rien ne pouvait passer d'ou perte de puissance...!
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 6 Mar 2019 - 10:32
hello pourquoi il est tout écrasé t'on tuyau inox
Pimousse
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Gaillac Véhicule : Dodge avenger Date d'inscription : 18/02/2019
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Sam 9 Mar 2019 - 13:00
Cc à tous. Je continue à vous dire mes problèmes. J'ai acheté un nouveau débit mètre, et rien ni change, la voiture a toujours ces problèmes à l'accélération. J'ai relevé les codes erreurs que me donne l'OBD. P0299 ET P0402. Si quelqu'un peu m'aider je suis preneur car là je sais plus quoi faire 😭😭😭😭😭😭😭😭.
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Dim 10 Mar 2019 - 9:29
Pimousse
Je continue mon périple avec ma titine, mon mécano a tout contrôler et il s'avère que j'ai les gaz d'echappement qui passe direct par la vanne EGR sans passer par la case dehors, en gros je nourri mon moteur avec les gaz d'échappement. De là j'appelle un autre mécano et je lui en parle et il me dit de changer mon boitier de dépression ( ces le boitier ou toute les durites de dépression parte ). Donc je me renseigne du prix et là ces la douche froide. Ce boîtier coûte 238€😩. Là j'appelle un casse à côté de chez moi qui fait que du moteur VV, et il me trouve la pièce pour 45€😀. Maintenant j'espère que ces ça sinon je sais plus quoi faire 😪
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mar 19 Mar 2019 - 9:05
pour 45 euros
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mar 19 Mar 2019 - 10:02
Oui, sa reste correct maintenant ya plus cas testé. Je croise les doigts et tout ce que je peux croisé pour que ce soit ça. Dans tout les cas je vous tiens au courant.
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mar 19 Mar 2019 - 19:42
Je reviens avec une bonne nouvelle, sa y es titine roule correctement 😃. C'était bien à cause de ce boîtier de dépression qui ne fonctionner plus. Je vous mes la photo comme ça vous verrez de quoi il s'agit.
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mar 19 Mar 2019 - 19:45
Alors si un jour vous avez les gaz d'échappement qui passe par la vanne EGR vous pouvez commencer par ce fameux boitier surtout que je n'est pas eu de voyant au tableau de bord pour ce boîtier.
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mar 19 Mar 2019 - 22:47
Merci pour l'info...
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 20 Mar 2019 - 6:59
De rien ces normal😉
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 20 Mar 2019 - 8:12
Est ce que tu pourrais nous situer par une photo par exemple l'endroit de ce boitier please...!
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 20 Mar 2019 - 9:15
Super Pimousse content que ça marche maintenant oui sous le capot il est ou
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 20 Mar 2019 - 19:47
Il est située au dessus du calculateur moteur.
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 20 Mar 2019 - 19:55
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Mer 20 Mar 2019 - 20:28
Génial...Merci
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Jeu 21 Mar 2019 - 9:28
merci merci pour les suivants
Pimousse
Sujet: Re: Problème boitier papillon. Jeu 21 Mar 2019 - 17:18
Oui ces pour sa que le forum existe. Pour que l'on puisse s'aider les eux des autres
